 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Multilinie (1185 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab es z. Z. zum 1. mal mit Multilinien zu tun. Ich habe in einer Datei 'Unnamend' Multilinien, kann diese nicht umbenennen und die Multilinieneigenschaften auch nicht verändern. Kann mir vielleicht jemand helfen ? Danke Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 22. Dez. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hallo Ines, versuchst Du schon wieder, Schienen zu zeichnen ? ;-) Mit Multilinien ist AutoCAD nicht der große Wurf gelungen. Wenn Du ADT hast, dann nutze lieber diese Möglichkeiten. Wichtig ist, daß sich keine Objekte dieses Stils in der Zeichnung befinden, wenn Du ändern willst. Zur Sicherheit kannst Du sie als Block vorher auslagern. Und dann : - Alle Multis löschen - Multilinien-Stile ändern - Befehl Hoppla Gruß Carsten
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, diesmal sind es Straßen, die leider so wie in meinem Anhang aussehen. Ich habe gestern alle Multilinien zerschlagen, dann jede einzelne Straße mehr o. weniger von Hand gezeichnet. Aber deine Idee ist gut. Ich probiers im neuen Jahr, nach meinem Urlaub  . Vielen Dank und Schöne Weihnachten an alle. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Du kannst nur wenige Einstellungen ändern, z.b. die Farbe der Elemente. Andere Änderungen werden nur bei neuen Objekten wirksam - und es kann zum Absturz der Zeichnung kommen. Multilinien sind einfach nicht ausgereift und AutoCAD scheint daran auch nichts mehr zu machen - am besten meiden. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
