Thema: Multilinie (819 mal gelesen)
Janos Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 17.12.2002 Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB; PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000; HP1055CM
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Janos Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bend habe schon probiert leider Fehlanzeige. In d. datei sind mehrere Multilinienstile die sich auch ändern lassen außer diese eine einzige.Was mich sehr wundert ist, das sogar der sogenannte Standard Multilinienst. auch editierbar ist.??? Janosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janos Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
hallo, meinst du mit Hintergrundfarbe die Füllung? dann hab ich mal wider etwas aus meiner Hilfe hierherkopiert, lesen musst du selber: "Wenn Sie einen existierenden Multilinienstil bearbeiten möchten, müssen Sie dies tun, bevor Sie mit diesem Stil Multilinien zeichnen." Beantwortet das die Frage? ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
Janos Mitglied
@Thomas Ja, das beantwortet leider meine Frage.Allerdings habe ich gehofft das daß irgendwie möglich ist.Naja kann man nicht alles haben. Trotzdem Vielen dank für die Hilfestellung. Gruß Janosch
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janos
