  Rund um AutoCAD
  Falsche Farbe von teilobjekten eines Blockes
Autor Thema:  Falsche Farbe von teilobjekten eines Blockes (3079 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Es wurde ein Block mit 13 Atrributen erstellt. Der Block besteht weiterhin nur noch aus einem kleinen Punkt. Eins der Atrribute ist sichtbar, die anderen unsichtbar eingestellt. Alle Objekte wurde vor dem erstellen des Blockes auf Layer "0" erstellt. Wenn ich nun den Block auf einen anderen Layer lege nimmt lediglich der kleine Punkt die Farbe des Layers an, das sichtbare Attribut bleibt weiß. Warum nimmt das Attribut nicht die Layerfarbe an? Kann man das irgendwie erzwingen?
Gruß Lary
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lary,
Beispiel posten, damit wir's ergründen können... normalerweise alles von Layer Null im Block erscheint auf Einfüge-Layer.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
wir erstellen alle Blockinhalte auf dem Layer 0 mit Farbe vonBlock, dann kann auch die aktuelle Farbe (auch ungleich der Layerfarbe) angezeigt werden.
Eine Zweite Möglichkeit... die Layerfarbe die dem Layer 0 zugewiesen ist sollte immer schwarz/weiß sein! Ist diese Farbe verstellt worden, kann es zu mystischen Phänomenen kommen.
Sollte das auch nicht helfen, poste es mal.
Yvonne
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispieldatei ist eigentlich nicht nötig
schau mal hier oder  www.CAD .De
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eben das lsp einefarb von CADwiesel probiert (Tip von Proxy. Es funktioniert wunderbar! Vielen Dank zusammen!!!!
Gruß Lary
