  Rund um AutoCAD
  Attribute werden nicht angezeigt
Autor Thema:  Attribute werden nicht angezeigt (1087 mal gelesen)
s.rossel@kloeffel.com
Technische Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.rossel@kloeffel.com an!   Senden Sie eine Private Message an s.rossel@kloeffel.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.rossel@kloeffel.com
Eingesetzte Software
ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Phänomen bei dem ich noch keine Lösung gefunden habe:
Ich habe einen Plan in dem Attribute enthalten sind. Diese Attribute lassen sich nicht auflösen - weder mit explode noch mit den express-tools ?!?
Daraus resultiert ein zweites Problem: wenn ich den Plan als Xref reinhole werden genau diese besagten Attribute nicht angezeigt - kann mir jemand helfen?
Sandra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
sind es Attribute von Blockreferenzen, die mit _minsert erstellt worden sind? -> wenn ja, hilft vielleicht das weiter
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.rossel@kloeffel.com:
Hallo Leute,
Auf welchem Layer liegen die denn ? Kannst du sie nach explode über SAUSWAHL finden.. ?
Oder wird _explode nicht ausgeführt !? - Welche Fehlermeldung kommt denn dann ?
Wenn du sie als XREF hinterlegst, so dürfte sich die Ansicht des Planes nicht ändern, es sei den in der Host-Dwg ist ATTZEIG=aus.
Da sich aus deiner Beschreibung nicht auf ein bestimmtes Problem
schließen lässt ist es das Beste du postest hier eine DWG in der
ein solcher Block eingefügt ist - so kann man "nachsehen" woran es liegt..[/b]
ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
attribut.zip
Hallo cadffm,
ich hab mal einen dieser Attribute im Anhang - wie das attribut erstellt wurde weiß ich nicht - das hat eine Kollegin von mir gemacht die nicht mehr da ist - kann evtl. auch sein, daß das attribut urspünglich mit einer LT-version erstellt und dann in ADT eingelesen wurde - ist aber nur eine Vermutung.
Gruß Sandra
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso einfach wenn´s kompliziert auch geht
ATTZEIG auf EIN wenn´s auf NORMAL steht
ATTZEIG auf NORMAL wenn´s auf AUS steht
EDIT Beim Attribut kommt es darauf an wie es eingefügt wurde mit MINSERT oder mit INSERT
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Dez. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhhso ist das , Antwort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008769.shtml#000008
EDIT: Lese dir den Thread am besten mal ganz durch..
ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadffm,
hat funktioniert!
Vielen Dank
Grüße aus Bruchköbel
Sandra
