  Rund um AutoCAD
  Sonderzeichen wie Volumenstrom etc.
Autor Thema:  Sonderzeichen wie Volumenstrom etc. (12851 mal gelesen)
Snofru
Haustechnik Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Snofru an!   Senden Sie eine Private Message an Snofru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snofru
Windows Vista Ultimate, AutoCAD 2009 (d)
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander
Wie macht ihr das, wenn ihr Sonderzeichen zum Bsp. für den Volumenstrom (ein grosses V mit einem Punkt darüber) in AutoCAD eigeben müsst? Klar, n'"V" schreiben und nen Punkt darüber setzen ...
Nö, dass kann es eben schon nicht ganz gewesen sein.
Hat jemand von euch ne Bezugsquelle für solche technischen Zeichensätze? Oder gibt's was ähnliches wie den "Formeleditor" aus Microsoft-Word für AutoCAD?
Leider hat die Suche im Forum bei mir nix ergeben. Danke schon mal im Voraus für allfällige Tipps.
so long
Christian
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snofru 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Snofru!
beim erstellen eines mtext klick mal die rechte maustaste im textfeld
hier kannst du ein symbol einfügen aus der zeichentabelle. vielleich findest du da etwas........
mfg, Foxus
Snofru
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Foxus
Nö. Ist leider nix dabei. Es werden ei paar "echte" Sonderzeichen da zwar angegeben. Geht man dann aber über "andere Zeichen auswählen" kommt wieder "nur" auf die Standard-Zeichentabelle von Word. Und da würde sich nun ein spezieller Zeichensatz bezahlt machen.
Danke trotzdem für Deinen Hinweis.
Grüsse
Chrisian
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Dez. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snofru 10 Unities + Antwort hilfreich
Snofru
erstellt am: 20. Dez. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lothar
Der Link hilft schon mal ein wenig weiter. Scheint doch schwieriger zu sein, etwas "vernünftiges" zu finden.
Hjunge
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hjunge an!   Senden Sie eine Private Message an Hjunge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hjunge
erstellt am: 21. Dez. 2004 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snofru 10 Unities + Antwort hilfreich
TUNGA.TTF.txt
Hallo Christian,
ich habe öfter ein ähnliches Problem. Also es gibt schon eine Lösung, die heißt Fonteditor. Ich habe mal meine guten alten Arial-Font etwas verändert, sieh Dir mal das X und Y an (wann braucht man schon Yttrium- und Xenonströme???). Hinter TUNGA.TTF steckt also nur ein modifizierter ARIAL.TTF. Alte TUNGA.TTF aus WINDOWS/FONTS rausschmeißen und den neuen installieren, dan in Autocad einen Schriftstil mit der TUNGA.TTF erstellen und fertig, ach so, Du mußt diese TTF natürlich mitliefern, sonst gibts Zoff mit dem Kunden, der hat nur X und Y :-)
Hartmut
P.S.: txt im Filenamen löschen!
Snofru
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut
Bingo! Du hast recht, das scheint wirklich die einfachste Lösung zu sein.
Auf der Idee aufbauend, könnte man sich ja diverse Zeichen generieren und selten bis nie gebrauchte Zeichen im Standardzeichensatz ersetzen ... (Gedankenspiele für die Zukunft  )
Danke Dir für das TTF-File.
Grüsse aus der Schweiz
Christian
