  Rund um AutoCAD
  Q/V mit punkt drüber?
Autor Thema:  Q/V mit punkt drüber? (7442 mal gelesen)
sandra4053
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra4053 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra4053  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra4053
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
habe folgendes problem:
in unseren haustechnikplänen müssen wir die volumenstromangaben/wärmestromangaben eintragen. das heißt: Q mit Punkt drüber und V mit punkt drüber.
weiß jemand wie das funktioniert?
danke sandra
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sandra4053:
hallo leute,
danke sandra
Hallo sandra4053,
wie meinst Du das mit Punkt drüber?
Wie und was willst Du darstellen/eintragen!
Erklär mal etwas genauer, dann kann man auch besser drauf eingehen!
Gruß Alpschorsch
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
AH, ich glaube ich hab es verstanden!
Hast du schon die Mtext Symbole durchsucht?
Gruß Alpschorsch
sandra4053
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unseren plänen muss z. bsp. der volumenstrom angegeben werden. ein einfaches V wäre das volumen mit punkt über V = strömender stoff.
bei mtext kann man symbole einfügen, hab dort nur A mit punkt gefunden.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Mtext und einem entsprechendem Font sollte das kein Problem sein,
ich kenn bloß leider keinen solchen Font, der das bietet.
Wenn du einen für "lau" gefunden hast ( z.B. http://www.sternenglitzer.de/fontasy/ oder mal googeln) kannste den mal mit reinstellen.
Gruß Thomas
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tipp,
hier gibt's Wärme und Volumen und ein Forum.
Lothar
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei Sandra,
wenn Du wissen willst, was ich schon so alles ausprobiert habe, dann schau dir diesen Link an
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005001.shtml
Es gibt unter Windows auch einen Unido Zeichensatz, mit dem ich es auf jedenfall in Word hinbekommen habe. Allerdings war es ein Arial Zeichensatz mit einer Grösse von 20 MB und da ich keine TTF-Fonts verwende, kommt es für mich nicht in Frage.
Mei Fazit ist, ich verwende kein "Vpunkt" sondern schreibe einfach V. Bei uns gibt es auch keine der mit ir ernsthaft darüber Diskutiert.
Selbst wenn Du einen Zeichensatzt findest, hast Du beim Datenaustausch immer wieder das Problem, dass Du ja nicht vergessen darfst diesen mitzuliefern.
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
