 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: V Punkt (7092 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, ich muss häufig ein V mit einem Punkt darüber schreiben (gesprochen "V PunkT"). Bisher habe ich mich darum gedrückt, oder den Punkt "per Hand" darüber gesetzt. Auf die Dauer nervt das doch gewaltig. Kennt jemand einen Schriftstil, der ein "V Punkt" besitzt oder gibt es eine Möglichkeit diesen Punkt als eine Art Akzent darüber zu setzen? ------------------ Schöne Grüsse aus dem Norden Molo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Anne, Ein Block ist nicht Angebracht, da ich es im Text verwenden muß. z.B. "Vpunkt" =8.500 m³/h Wenn ich in diesem Fall den Block in den Text "einzirkeln" muss, dann kann ich auch den Punkt darüber zeichnen.
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@thomas hört sich nach einer guten Idee an. Allerdings habe ich den Stil Toleranz nicht und er macht bei mir immer noch den Bruchstrich. Auch weiß ich nicht, wo ich die Position und die Textgrösse angeben soll. Etwa auf der als Bitmap angehängten Registierkarte Eigenschaften. @Bernhard am Liebsten isocp.shx Ich habe einfach mal eine kleine Zeichnung rangehängt. In dieser Zeichnung habe ich einmal Thomas Variante versucht und meine alte Variante erstellt. Der Punkt muss nicht so gross sein, haptsache er ist da.
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hallo, kann kein Bitmap sehen im MTEXT-Editor den Bruch (und nur den Bruch)markieren rechte Maustaste im erscheinenden Kontextmenü Eigenschaften auswählen es öffnet sich ein Fenster Stack-Eigenschaften dort kann man das einstellen ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, ich wurde eben von einer Kolegin zum Mittag machen genötigt und da habe ich in der Eile den Upload vergessen. Auf jeden Fall habe ich die "Eigenschaften gleich nochmal ausprobiert. Leider macht er mir den Punkt etwas zu weit rechts, aber ich habe es noch nicht in einem Plott ausprobiert um zu sehen ob es auffällt.
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nochmal mit einem Schriftsatz, der hebräische Schriftzeichen als Unicod enthält, ausprobiert. Ansich sollte der Unicode für eine Art Akzent "oberer Puntk" stehen. Leider stellt er den Punkt nur mit dem eigentlichen "Platzhalter (der untere Kreis) da und nicht über den Buchstaben über den ich Ihn haben möchte.
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 19. Sep. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
ich denke mal, der hinweis mit dem block war doch der richtige, nur sollte der block nen attribut mit eingabeaufforderung haben. füge doch mal den anhängenden block ein. könnte dir vielleicht gefallen. solltest du nun noch den wunsch haben, deine vpunkte in eine exceltabelle zu übertragen: damit wärs kein problem.
------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Bernd, natürlich habe ich auch schon daran gedacht. Geht natürlich auch ganz gut, wenn ich den Text immer einzelnd habe. Manchmal verwende ich das Vpunkt allerdins auch im Satz und dann bin ich wieder bei der "Handarbeit" :| ------------------ Schöne Grüsse aus dem Norden Molo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 19. Sep. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hallo Molo, es gibt ein Tool, welches eine SHX in eine SHP umwandelt. Was sollst du nun damit? In den SHX Dateien (z.B. DIN.shx) sind die Zeichen definiert, jedoch sind diese Dateien kompiliert. Hast du aber die SHP Datei, so kannst du dir dort dein eigenes Zeichen basteln, dann die shp wieder in eine shx kompilieren, und alles ist gut. Tool hies glaub ich DUMPSHX oder so ähnlich. Mußt mal danach suchen, ich geh jetzt ins Wochenende, Servus, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgenden hinweis auf einer Unicodeseite gefunden. ------------------------------------------------------------------ Auch Einzelteile von Zeichen, wie etwa die Doppelpunkte über den deutschen Umlauten, haben einen eigenen Unicode. Zeichen lassen sich auch dynamisch kombinieren - so gibt es zwar natürlich auch ein deutsches "ä", aber der gleiche Buchstabe lässt sich auch aus "a" und dem Element für Doppelpunkt über dem Zeichen erzeugen. -------------------------------------------------------------------- Das würde ja meinem häbraischen Punkt Akzent entsprechen. Allerdings weiß ich noch nicht wie ich diesen Punkt über ein anderes Zeichen bekomme.
