 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: eine exe (1050 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
 Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 AutoCAD 2004-2008 Autodesk Mechanical Desktop 2007 Inventor 11 Productstream Compass Windows XP Prof
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
Zitat: Original erstellt von RoyCAD: Hallo Ist es machbar das AutoCAD nur ein exe startet. Wenn ja wie kann ich das machen.
Tut mir leid, die Frage verstehe ich nicht. EXE ist ein Executable, also ein eigenständig ausführbares Programm. Mit dem Befehl SHELL und SH kann man EXE-Dateien aus AutoCAD heraus starten - so etwas?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner - : - : - Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
sowas wie (command "_start" "c:\\windows\\regedit.exe") sollte fuktionieren (wenn ich dich richtitg verstanden habe ?? ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum das AutoCAD nur einmal gestartet werden kann. Es dar nur eine acad.exe im Tast-Manager erscheinen. Es gibt eine Systemvariable SDI die führt dazu das nur ein Dokument offen sein kann. Gibt es auch eine Systemvariable die für AutoCAD Starts verantwortlich ist? Gruß RoyCAD
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoyCAD
