 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD nur einmal starten (2572 mal gelesen)
ZOGI Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 04.07.2003
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Ich suche nach einer Möglichkeit, um AutoCAD nur einmal zu starten. Versucht der Benutzer AutoCAD nochmals zu starten oder eine DWG zu öffnen über Explorer, soll der "target" das bereits gestartete AutoCAD sein. Hat jemand eine Idee? Danke! Zoran
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
Hallo, mit SDI auf Null kann zumindest verhindert werden, dass beim Klicken auf eine Zeichnung im Explorer noch ein AutoCAD gestartet wird. Ansonsten ist das IMHO  keine ACAD-, sondern eine Windows-Sache. Dass müsste ja, wenn es überhaupt geht, bei allen Programmen gleich sein. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZOGI Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke für die Antwort, SDI kann ich aber nicht 0 setzen, da wir eine SAP-Schnittstelle haben. Damit keine Probleme beim checkin/checkout auftreten muss ich explizit diese Funktionalität deaktivieren (SDI=1). Das ist auch der Grund wieso ich die Frage gestellt habe, wenn AutoCAD mehr als einmal gestartet ist, kann die Schnittstelle auch durcheinandergeraten... Eine Lösung über OS konnte ich bis jetzt leider nicht finden :-( Details zur Konfiguration: WinNT 4.0 SP6, SAP R3/1i mit Porta-X 1.2, AutoCAD 2000i Gruss Zoran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
Hallo, damit verschenkt ihr zwar eine der schönsten Sachen, die mit A2k eingefüht wurde, aber was soll´s. Ich würde (ohne Garantie) folgendes versuchen: 1. Lösche die Verbindung zwischen den Dateitypen (dwg und dxf fällt mir jetzt auf die Schnelle ein) und der acad.exe Damit öffnet nix mehr automatisch beim Doppelklick auf eine Datei. 2. verstecke die acad.exe irgendwo, wo der Nutzer keinen Zugriff hat, dann kann er sie nicht starten, lösche alle Verknüpfungen zur acad. exe auf dem Desktop, im Startmenü und sonstwo 3. starte acad.exe beim Windows-Start (wahrscheinlich muss das über ein loginfile erfolgen, weil das im Autostart wegen 2. wohl nicht gehen wird 4. vergiss alles, wenn einer eine bessere Idee hat ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 04. Jul. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
hi, mir fallen 2 möglichkeiten ein 1. eine exe datei dazwischen schalten, die anstelle von autocad gestartet wird, diese exe prüft, ob der process acad.exe schon am laufen ist, wenn nein, wird acad gestartet und in die eingabezeile der name der zu öffnenden datei geschrieben. inter process kommunikation. SendMessage ....... 2. über object arx. eine objektarx dll überwacht, ob ein weiteres acad gestartet wird. wenn ja, dann kann die dll processübergreifend acad wieder beenden, gleichzeitig kann aber die dll in erfahrung bringen, welche datei geöffnet wurde. die gibt es bestimmt noch mehr möglichkeiten oder eine kombination aus 1 und 2. gruß chris ------------------ www.marx-softwaredevelop.de/ MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZOGI Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 04. Jul. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
Tausche die Einzelplatzlizentzen zu Netzwerklizenzen um.(ca 1000€ Aufpreis) So und jetzt kann man nur noch die Anzahl von Lizenzen starten die man gekauft hat. Gibt auch nen wunderbaren Ärger wenn ein *##"% 2 Lizenzen am laufen hat und ein User kann keine Lizenz erhalten. wer Hat die Lizenz geklaut wer Hat die Lizenz geklaut das ganze Ing. Büro brültlt (frei nach wer hat die Kokosnuss..) Viel spass noch
------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2003 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
Hallo, ich hab mir die Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen und die anderen Antworten gelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass deine Nutzer offenbar gar nicht in der Lage sind, die sysvar SDI zu ändern. Das vereinfacht das Problem. Benenne die acad.exe einfach um in pizzlipuzzzli.exe und verschiebe sie in ein sinnloses Verzeichnis. Diese pizzlipuzzli.exe startest du über den Autostart von Windows. Da kommen die nie drauf. Das sind eben so die Gedanken, auf die man mitten in der Nacht kommt. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
erstellt am: 06. Jul. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
Zitat: Original erstellt von Christian Marx: ...er möchte ja über den explorer mehrere dwg's starten, aber nur in einem autocad.
Das habe ich anders verstanden, weil das ja nicht geht bei SDI=1 Wenn allerdings nur ein AutoCAD gestartet werden soll und auch nur eine Zeichnung geöffnet werden soll, sollte es ausreichend sein, die Verknüpfungen zu löschen und AutoCAD über den Wiondows-Autostart zu starten. Damit verhindere ich ein unbeabsichtiges zweites Starten. Wer aber sabotieren will, schafft das auch, der müsste ja nur SDI auf 0 setzen. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 06. Jul. 2003 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
Mal eine ganz dumme(?) Bemerkung zum Thema: Wenn SDI auf 1 steht, so ist es gar nicht möglich, mehrere DWG's in einer Sitzung zu starten, da genau dies SDI=1 verhindert! Es müßte vorm Öffnen einer neuen Zeichnung die gerade aktuelle geschlossen werden.... Das gewünschte Verhalten stellt sich nur dann ein, wenn man SDI auf 0 setzt. Es wird dann immer die Datei (auch über Doppelklick im Explorer) in einer Autocad-Sitzung geöffnet. IMHO ist das gewünschte Verhalten (alle Dateien in einer Sitzung bei SDI=1) nicht zu erreichen! ------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
hmm, fand die bemerkung garnicht dumm! *grins* habe gerade mal probiert, was passiert, wenn man eine dwg über den explorer startet. es öffnet sich acad nur ein mal und alle weiteren doppelclicks öffnen nur weitere dateien im laufenden autocad. hatte ich nicht überprüft. es gibt aber programme, die sich immer neu starten wenn man im explorer eine datei öffnet. darum hatte ich angenommen, acad macht das vielleicht auch, habe das vorher nie probiert. wenn ich das 1. posting richtig vertestehe, dann macht acad genau das gewünschte, es sei denn, das betriebsystem arbeitet nicht richtig, was ja auch mal vorkommen kann. gruß chris ------------------ www.marx-softwaredevelop.de/ MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002 [Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 07. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZOGI Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Konfusion sind viele.... ...da muss ich wohl genauere Infos liefer. sorry. Zur Zeit ist SID=1 aktiv, dass heisst, nur eine DWG pro gestartetes AutoCAD. Wenn AutoCAD mit einer DWG geöffnet ist und ich einen Doppelklick auf DWG in Explorer durchführe, startet zweites AutoCAD. Wenigstens bei mir. Ich habe gehört, bei früheren (ok, meine ist auch schon alt ;-) AutoCAD's gab's eine Hint um dies zu unterdrücken, damit der Target auf das erste AutoCAD steht uns somit auch die erste geöffnete DWG geschlossen wird. Gruss Zoran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Jul. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
ZOGI Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Danke für deine Antwort, ich habe es gerade ausprobiert und bei uns ist in der Tat VoloView installiert. Leider ist das Verhalten von AutoCAD immer noch das gleiche, bei einem Doppelklick startet AutoCAD nochmals neu... ich glaube fast, ich möchte etws was sich gegenseitig ausschliesst. :-( Gruss Zoran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
humbuk Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 14.12.2004 WIN 2000 AutoCAD 2004
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
Zitat: Original erstellt von cadmandu: Tausche die Einzelplatzlizentzen zu Netzwerklizenzen um.(ca 1000€ Aufpreis) So und jetzt kann man nur noch die Anzahl von Lizenzen starten die man gekauft hat.
Ich habe hier mal eine Frage zu (denn bei mir in der Firma ist diese Problematik auch ziemlich aktuell): Verstehe ich es richtig, das jedes auf einem Rechner gestartete AutoCad eine Lizenz verbraucht? Sprich 1User öffnet 2 AutoCad und verbraucht damit 2 Lizenzen? Besten Dank und beste Grüße Oliver aka humbuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZOGI Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oliver, nein, das ist nicht so. Ein Benutzer kann soviele AutoCAD auf einer Workstation starten wie er will, bezieht aber nur eine Lizenz. Ich hatte damals ein anderes Problem, was in der Zwischenzeit anders gelöst ist, wir können nun mehr als eine AutoCAD-Datei in einer ACAD-Session ohne Probleme öffnen. Gruss ZOGI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZOGI
Zitat: Original erstellt von humbuk: [QUOTE]Original erstellt von cadmandu: [b]Tausche die Einzelplatzlizentzen zu Netzwerklizenzen um.(ca 1000€ Aufpreis) So und jetzt kann man nur noch die Anzahl von Lizenzen starten die man gekauft hat.
Ich habe hier mal eine Frage zu (denn bei mir in der Firma ist diese Problematik auch ziemlich aktuell): Verstehe ich es richtig, das jedes auf einem Rechner gestartete AutoCad eine Lizenz verbraucht? Sprich 1User öffnet 2 AutoCad und verbraucht damit 2 Lizenzen? Besten Dank und beste Grüße Oliver aka humbuk[/B][/QUOTE] NEIN, Du kannst Autocad auf Deinem Rechner starten so oft du willst, und verbrauchst damit nur eine Lizenz !!!!!!!!
------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
