 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Start aus Explorer öffnet ACAD mehrmals (4294 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Sep. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen, an einem Rechner haben wir folgendes Problem: Öffnet man eine Zeichnung aus dem Explorer heraus, dann öffnet sich die Zeichnung immer in einer neue ACAD-Instanz. Die Systemvariable SDI die meiner Meinung nach das Multiple Document Interface steuert steht richtig auf 0 Komischerweise lässt sie sich aber auch nicht auf 1 stellen "Kann SDI nicht auf diesen Wert setzen." Welche Einstellung steuert das Öffnen mehrerer Zeichnungen aus dem Explorer, oder ist es gar einen Einstellung im Betriebssystem (Win2000/ACAD2002mech6) Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Sep. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
eine Idee: vergleiche mal die Verknüpfungen, die angegeben sind zum öffnen von DWG´s - Explorer/Ansicht/Optionen/Dateitypen/ Autocad-Zeichnungen - Bearbeiten , frag mich nicht warum- ist so eine irre Idee, schau einfach mal nach. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 04. Sep. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Ich vermute einfach mal... Ein Doppelklick auf ein Datei im Explorer sucht in der Registrierung von Windows nach dem verknüpften Programm (Anwendung) und startet die zugehörige EXE. Das passiert wahrscheinlich ohne Prüfung, ob ein Programm schon läuft oder nicht. Meine Empfehlung für die Anwender bei uns ist stets der "korrekte" Weg: Anwendung starten und dann über Datei öffnen sich das Dokument laden. Gerade wenn man z. B. AutoCAD Mechanical PowerPack auch noch installiert hat (neben der Grundversion AutoCAD pur), ist nicht sichergestellt, dass dieses auch per Klick im Explorer gestartet wird. Eventuell startet nur AutoCAD pur oder eben AutoCAD mit dem Profil, das zuletzt geladen war, oder oder oder... Ob das mit dem mehrfachen Starten der Applikation abstellbar ist, kann ich nicht beantworten. Hier gibt es sicher noch viele andere schlaue Köpfe... Ciao - Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 04. Sep. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
-> Das passiert wahrscheinlich ohne Prüfung, ob ein Programm schon läuft oder nicht. Stimmt so nicht: Excel u Word z.B. gehen ja auch nicht mehrmals auf wenn man Doukumente anklickt! Ein Tip der aber sicher schon bekannt ist: Man kann aus dem Explorer die dwg auch einfach klicken und auf den AutoCAD Desktop ziehen, wird dann auch geöffnet.
[Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 04. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zusammen, @Sebastian, das könnte gut sein dass dort der Fehler liegt, ich hab mir die Einstellungen angeschaut und nichts ungewöhnliches bermerkt. Die Rechner auf denen es funktioniert sind alle NT nur der eine ist Win2000 @Stephan, über Datei / Öffnen wäre bestimmt sicherer nur wenn es fürher bei NT gegangen ist dann lachen die mich aus wenn ich sage jetzt müsst ihr das so machen. @1000Hands, in Word2000 geht bei uns immer in einer neuen Instanz auf, egal ob aus dem Explorer oder über Datei/Öffnen darüber hat sich aber noch keiner beschwert. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Ja mit den Systemvorraussetzungen...kein Wunder ! -nee, mal im Ernst (Steh auf Frauen , habe im Ernst eigentlich nichts zu suchen...) Explorer-Doppelclick, Acad reagiert sofort und öffnet die Datei (in bereits geöffneter Sitzung) ebenso schnell wie aus dem Acad-Datei-Menü selbst - getestet an 10MB-Datei ohne (bemerkbaren) Zeitunterschied, einzig die 1/2 Sekunde die er braucht um ACAD in den Vordergrund zu holen... PS:..wenn einer behauptet das er zwei identische Rechner hat- lach ihn aus, der spinnt (nicht ganz ernst gemeint) außer der Hardware kann sowas überhaupt nicht sein.. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo, zum Thema Programm mehrmals offen (hier: Word): Word97: Das Programm wird tatsächlich mehrmals gestartet und wird auch in der Task-Leiste angezeigt. Word2000: Falls das Programm bereits offen ist, wird nur das Dokument geöffnet. Die Darstellung in der Taskleiste, daß das Programm zweimal offen ist, stimmt nicht, es werden dort ja nur die offenen Dokumente angezeigt (Wie auch über Menü "Fenster" erreichbar). ACAD: Ich arbeite nur über AutoCAD, nicht den Explorer (wer braucht schon den Explorer..., aber so langsam kapiert auch Billy, daß er was dafür tun muss). Ich öffne also nur über ACAD, geht genausoschnell und OHNE ABSTÜRZE (die's teilweise gibt). ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen, der Verdacht von Sebastian hat zur Lösung geführt, und zwar hatte ich auf dem neuen Rechner ACAD und Inventor installiert und bei der Inventor-Installation wie empfohlen den Voloview gleich mitinstalliert. Im Explorer /Optionen /Dateitypen / dwg / open / stand bei Anwendung stand Voloview dies habe ich auf acad geändert und jetzt funktionierts. Wieso wenn dort Voloview stand dann trotzdem ACAD in einer neuen Instanz startet werd ich nie verstehen. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Sep. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
