  Rund um AutoCAD
  dwg als georeferenziertes bitmap
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg als georeferenziertes bitmap (679 mal gelesen)
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
hat jemand eine Idee wie ich aus einer Zeichnung ein georefenziertes tif erzeugen kann?
Danke schon mal
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
frage mal cad-hübner (siehe z.b. lisp-forum), der kennt sich damit aus.
ciao georg
captainfritz
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...offensichtlich  nicht. oder Urlaub-
keep smiling Udo
vielleicht muss ich das genauer erklären.
In Arcview müssen Unmengen von DWG Katasterpläne hinterlegt werden. Da der DXF import unter Arcview oft Probleme mit Texten hat, möchte ich die Pläne als bitmap speichern und in Arcview in einem Imagekatalog archvieren - natürlich georeferenziert-
Bedenken bzgl. der Dateigröße sind angebracht, können aber durch Ändern der Farbtiefe nachträglich behoben werden.
Hoffe jetzt habe ich Lust auf Lösung geweckt.
Matthias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo (und danke für die Blumen, gmk  ),
Probleme mit Text (Drehwinkel, Zeilenumbruch) in Arcview gibt es mit MTEXT aber nicht mit TEXT, also könnte man Mtexte vorher in Texte zerlegen.
Tiff Erzeugung aus AutoCAD heraus ist mit dem TIFF 6 Rasterexport in AutoCAD direkt möglich, da die Dateien aber auf konstant 100dpi Größe festgelegt sind, muß man mit der Auflösung leben oder größer (Papierformat skalieren) plotten und dann die dpi Zahl mit externem Programm (z. B. IrfanView) anpassen (oder eben ein unmaßstabliches Tiff behalten).
Kommerzielle Produkte  wie http://www.neevia.com/prodDP.htm#docuPrinter
(sicher gibts da auch Freeware, aber oft mit Größenbescheränkung) drucken direkt ein maßstäbliches TIFF.
Dann muss dazu nur noch ein einfaches World-file (Ascii Textdatei mit 6 Zeilen) geschrieben werden.
das enthält die linke obere Koordinate des Tiff Bildes (am besten Plot Fenster und vorher Rahmen festlegen) Drehwinkel für X- und Y- Achse (sind wohl immer 0) und Skalierung (Maßstab des Bildes).
Den genauen Aufbau einer World-Datei hab ich hier schon mal beschrieben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006635.shtml
Zusammengefassst.
Plotten einer Flurkarte (Maßstab 1:1000) in AutoCAD mit 1 Einheit = 1 Meter wird also 1:1 geplottet. Ausschnittgröße 1000x1000m.
Geplottet wird mit dem TIFF 6 Drucker (Fax Gruppe 3 100 dpi)
Benutzerpapiergröße auf 15748 x 15748 (ziemlich genau 4 x 4m bei 100 dpi oder 1 x 1 m bei 400dpi
Geplottet wird ein Fenster mit den Koordinaten
Rechts = 3554000.00    Hoch = 5800000.00 (Links unten)
und
Rechts = 3555000.00    Hoch = 5801000.00 (rechts oben)
Dazu gehört dan folgende *.TFW Datei
Code:
0.0635001270002452
0
0
-0.0635001270002452
3554000
5801000
das Ganze ließe sich mit einem kleine Makro auch automatisieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen.
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 11. Dez. 2004 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo captainfritz,
ist die Methode nicht ein bisschen aufwendig? Mann kann doch auch DWG´s in einen Katalog laden. Ich kenne Projekte in denen das tadellos funktioniert.
mfg didi
captainfritz
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt!
aber zumindest hat Udo verraten, wie man es machen kann...
Ist zwar kein Arcview Forum, aber vielleicht schreibst du kurz wie das geht.
Matthias
Goofy007
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich befürchte ich kann dir da nicht viel helfen, wir arbeiten mit GemGis View einer auf ArcView basierenden Applikation der Fa. SynerGis. Da haben wir ein eigenes Menü für Kataloge (siehe Screenshot). Wie du das am "nackten" ArcView realisiert kann ich dir nicht sagen, solltest du aber in der Hilfe finden. Ich denke im Prinzip geht es genau so wie das Erstellen eines Bildkataloges. Du musst nur drauf achten, dass du die nötigen Erweiterungen aktivierst.
mfg didi
uwelangehh
Sehen Sie sich das Profil von uwelangehh an!   Senden Sie eine Private Message an uwelangehh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwelangehh
erstellt am: 11. Feb. 2005 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADlerInnen,
Ist zwar kein Arcview Forum, ...
versucht es sonst mal in den ArcView-Foren von ANUVA oder DB-GIS.
Uwe
