  Rund um AutoCAD
  *.pdf Datei erstellen
Autor Thema:  *.pdf Datei erstellen (575 mal gelesen)
Jensw
Auszubildender
Sehen Sie sich das Profil von Jensw an!   Senden Sie eine Private Message an Jensw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensw
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe mal ne Frage für AutoCAD 2002. Und zwar, wie kann ich eine .DXF Datei in eine .PDF Datei exortieren?? Bei ME10 kann ich im Plotmenü "PDF_Generic" auswählen. Gibt es diese, oder eine ähnliche Funktionen bei AutoCAD 2002 auch, oder hab ich da schlechte Karten.
P.S. Ich bin absoluter Neuling bei AutoCAD...
Danke schonmal für die Antworten
Jens
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensw 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze hier mal die Suchfunktion mit "PDF" oder auch "freepdf"
- über diese Worte bekommst du jede Menge Info !
Kurz: Man erstellt sich einen "PDF-Drucker", dafür gibt es viele Prog´s ,
mußt dich nur für eines entscheiden.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
hallo,
zeichnungen werden über einen pdf-drucker in eine pdf datei exportiert. die frage ist nun haben sie schon einen pfd-drucker im betriebssystem installiert?
wenn nicht, muss das nachgeholt werden, hier ein beitrag zu dem thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002968.shtml
grüße
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 08. Dez. 2004 editiert.]
Jensw
Auszubildender
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Acrobatr Distiller installiert. Aber ich bekomm immer nur ein Teil der Zeichnung auf A4 ausgedruckt. Und wenn ich dann die Papiergröße ändern will, ist aufeinmal meine .PDF Datei leer.
tomek
Sehen Sie sich das Profil von tomek an!   Senden Sie eine Private Message an tomek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensw 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
als PDF-drucker kann ich cutepdf empfehlen, da dieser sehr vielle formate unterstützt und kostenloss ist.
benutze ihn selbst und bin sehr zufrieden.
cad 'em all
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomek,
ich nutze auch den Cutepdf, nun habe ich folgendes Problem. Der Plan der umgewandelt werden soll ist recht groß und Cutepdf bricht einfach, ohne angabe von Gründen ab. Kleinere Pläne funktionieren ohne Probleme. Ich wollte das ganze dann mal über DWF erstellen. Also erst habe ich den Plan in DWF erstellt (Größe ca. 3 MB). Unter dem Autodesk Volo Viewer dann Cutepdf eingestellt und plotten lassen. Der Vorgang startet, aber dann wird auch abgebrochen. Gibt es eine Größenbeschränkung? Oder gibt es einen Trick?
CU Norbert
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jensw,
leider hast du nicht verraten, welchen Distiller zu hast. Die 6er Prof erkennt selbständig wlche Blattgröße dein layout hat und erstellt das PDF entsprechend. Hast du eine ältere Version musst du die gewünschte Blattgröße vorher im Distiller einstellen, sonst funktioniert das nicht.
Gruss Heidi
tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensw 10 Unities + Antwort hilfreich
hi norbert,
leider kann ich dir diese frage nicht beantworten, da ich mit solchem problem noch nicht konfrontier wurde.
frage: hast es mit anderem programm hingekrigt?
falls nein: der einziger tip, den ich dir jetzt geben kann ist die sache über plott2pdf.lsp von cadditions abzuwickeln.
cad 'em all
Jensw
Auszubildender
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi.
Ich habe den Distiller 5 von Acrobat. Habs jetzt auch nach längeren Probieren hinbekommen.
Danke an alle die geantwortet haben.
Gruß Jens
