  Rund um AutoCAD
  autocad ram problem
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad ram problem (486 mal gelesen)
_mm_
Sehen Sie sich das Profil von _mm_ an!   Senden Sie eine Private Message an _mm_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _mm_
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit acad2002 bzw. autodesk map 6.
mit wieviel zeichenobjecte kann acad umgehen? ich hab in einer zehcnung ca. 65000 zeichenobjekte und wollte über die schnellauswahl entsprechende objekte suchen. dabei stellte ich folgendes ein: alle zeichenobjecte auf einem layer suchen.
nachdem ich den dialog bestätigte war der rechner erstmal ernsthaft beschäftigt und der arbeitsspeicher wurde immer mehr ausgelastet, ebenso die auslagerungsdatei.
irgendwann stürtzt acad mit der meldung das kein speichern mehr vorhanden ist ab.
das problem kann ich sooft wiederholen wie ich will.
kennt jemand von euch das problem und was kann man tun?
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und danke schon jetzt für jegliche antwort
marco
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _mm_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Adminechte hast kannst den Virtuellenspeicher bis 4095 hochstellen, Windows macht da etwas um 3Gb als Standardobergrenze. Ansonsten hilft oft Datei "geometrisch" verkleinern.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _mm_ 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
haben sie die zeichnung schon auf fehler geprüft und bereinigt?
datei -> dienstprogramme ->prüfung/bereinigen
wenn man alle objekte auf einem layer markieren will, könnte man auch über die layersteuerung gehen und die anderen layer alle deaktiveren.
je nach der leistungsfähigkeit des rechners könnte man sich noch überlegen die zeichnung in xrefs zu trennen, das hängt aber auch stark vom inhalt ab.
grüße
b.schurig
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _mm_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich kann Dich verstehen und muss Dich leider entäuschen. Ich kenn das Problem und habe keine Lösung gefunden oder erhalten. Einige Tipps kamen hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003389.shtml#000004
Die haben aber mein Problem nicht behoben. Der Speicher baut sich immer beim nutzen der Schnellauswahl zu. Besser wurde es erst nach dem Update auf AutoCAD MAP 2004. Das Problem tritt übrigens unter LT nicht auf. Scheint ein MAP 6 Problem zu sein.
Lutz
May the force be with you!
