  Rund um AutoCAD
  Diverse Probleme
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Diverse Probleme (1675 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Feb. 2003 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
obwohl ich bemerkt habe, das so manches schon beantwortet wurde, bin ich trotzdem nicht weitergekommen. Ich arbeite seit 2 Monaten mit AutoCAD Map6. Seit zwei Wochen habe ich einen neuen Rechner mit WinXP Pro und zwei Monitoren. Nun meine Probleme:
1. Meine Menüs erscheinen beim starten von AutoCAD immer wieder links oben. Wir verwenden eine Matrox G 450 DualHead. Unter Win2000 (Matrox G400DH) gab es keine Probleme.
2. AutoCAD gibt einmal benutzten Speicher nicht wieder frei. Vorallem bei selektiver Auswahl wird die Auslagerungsdatei über 1,4 GB groß. Irgendwann sagt AutoCAD dann tschüß.
3. In zwei DWG Dateien erscheinen die Layernamen im Layereigenschaftenmanager nicht nach dem Alphabet sortiert, sondern nach der Erstellungsreihenfolge. Gibt es eine Chance, dass zu ändern?
Viele Grüße Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2003 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Antwort, und zwar zu Punkt 3; Standardantwort:
  Lese in der Hilfe mal etwas über die Variable "maxsort" nach  !
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 27. Feb. 2003 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
zu frage 1: bau ne andere grafikkarte ein und das problem ist geschichte! das ist ein mir altbekanntes problem von matrox G450 DH. du kannst es höchstens mal mit nem aktuellen treiber probieren...
dr-nikolai
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Feb. 2003 01:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2) schon ServicePack installiert?
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
zu punkt 2: hatte dieses Problem auch vor kurzem.
Lösung: Menü Optionen ->optionen zur Layoutregenerierung
nicht auf -> regenerierung beim Layoutwechsel. Hier wird der Speicher
zugeknallt bis auf das letzte Byte. Dann Tschüss ACAD.
zu punkt 1: das habe ich mit 2 Grafikkarten auch. Lebe damit. (noch)
Wolli
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
zu 3.
sysvariable "Maxsort" auf z.b. 500
gibt an wieviel Layyer sortiert werden
mfG Bernd P.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Feb. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 3. -> danke cadffm. Hatte ich nicht gefunden.
zu 2. -> ja, cad-wolli, das habe ich auch gedacht, aber es hat sich nichts verändert. Unter Win2000 hatte ich das gleiche Problem. Bei LT passierte das nicht. Was meinst Du (Bernd Cuder) mit Service Pack? Für WinXP oder ACAD??
Erstmal Danke
Lutz
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 28. Feb. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Servicepacks installieren,
kann ja AutoCAD- oder Windows-Fehler
sein
Bernd Cuder
