  Rund um AutoCAD
  2 x Excel
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 x Excel (624 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe eine Excel-Tabelle in eine AutoCAD-Zeichnung 2000 als OLE-Objekt eingefügt. Jetzt ist die Tabelle um Zeilen und Spalten ergänzt und geändert worden. Die Änderung in den vorhandenen Zellen werden übernommen, aber die zusätzlichen Spalten/Zeilen nicht. Und die Plotqualität der Tabelle ist mehr wie schlecht.
1.) Wie bekomme ich die Tabelle komplett in meine Zeichnung - Auch das Entfernen und neu einfügen hilft nicht.
2.) Wie wird die Plot-Qualität besser ohne die ganze Zeichnung mit Bester Qualität zu drucken.
Danke Holger
Gruß Holger
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich hatte ich mir das schon gedacht. Aber dennoch Danke für die Antwort.
Gruß Holger
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 07. Dez. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das:  http://www.cadaddon.com/cgi-bin/default.asp
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das sieht ganz gut aus. Wenn wir das öfter brauch ist das Programm zu überlegen.
Gruß Holger
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel-Daten kann man auch noch ganz anders in AutoCAD einfügen.
Mit BEARBEITEN/INHALTE EINFÜGEN dann auch TEXT wird die Excel-Tabelle zu einem MTEXT-Objekt. Es werden alle Zeilen und Spalten angezeigt und diese sind auch editierbar. Man muß sie dann nur noch formatieren wie man es will.
Weiß hierzu jemand den Programmcode für Lisp (command "_pastespec" ...) oder VBA?
Axel
[Diese Nachricht wurde von axeld am 08. Dez. 2004 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
@axeld:
ich glaube, dass das nicht die Fragestellung war.
Das Ole-Objekt war verknüpft.
Werden Änderungen in der Excel-Tabelle vorgenommen, so ändert sie sich in ACAd nach der nächsten Speicherung auch.
Und leider kann man sie nur in ACAD im DIN A4-Format einfügen; d.h.
die Anzahl der Spalten ist je nach Ihrer Breite begenzt.
Ciao
