Thema: Excel-Tabelle (1835 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 11. Sep. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 11. Sep. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Hi AsSchu, es ist in der tat so, daß excel-tabellen gößenmäßig beschränkt sind. wenn es dir allerdings genügt, eine excel-tabelle lediglich in autocad abzubilden ohne daß es noch mit der exceldatei verbunden ist, gibt es einen anderen weg. Markiere in Excel den Bereich, den Du kopieren möchtest. Dann halte die Shift-(Umschalt-)Taste fest. Im Menübefehl taucht dadurch ein anderer Befehl auf <bildkopieren>. danach im auftauchenden fenster wie angezeigt wählen und bitmap. ins autocad wechseln und bearbeiten einfügen. dann haste den markierten excelbereich in autocad als bild eingefügt ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Microsoft® Excel spreadsheets is truncated when pasted into drawing Published date: 2001-01-22 ID: TS17397 Applies to: AutoCAD® 2002 AutoCAD® 2000i AutoCAD® 2000 AutoCAD LT® 2002 Issue
You paste a Microsoft Excel spreadsheet into a drawing, but the spreadsheet is truncated.
Solution When an Excel spreadsheet is pasted, the Picture (metafile) format is used, which can result in the spreadsheet being truncated. This problem can occur when the column width and row height in Excel are set to the default (default width is 8.43, and default height is 12.75), and the pasted object exceeds 18 columns by 70 rows.
Use one or both of these methods to resolve the problem: Method #1 In Excel, reduce the column width and row height. You can paste more of the spreadsheet if you reduce the column width and row height. Method #2 Paste the spreadsheet in separate parts. By pasting the spreadsheet in separate parts you can break it down into several smaller OLE objects
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @BerndE Deine Methode geht bei mir nicht. Excel 97 @ Angelika Vielen Dank fürs raussuchen. Auf diese beiden Arten, die Autodesk da vorschlägt war ich aber auch schon gekommen. Das ist meines Erachtens ziemlich unbefriedigend. Vielen Dank an Euch beide. Ciao ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 11. Sep. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Hallo AsSchu, wenn das hinterher nur noch eine Tabelle ohne Verknüpfungen sein soll, dann versuch doch einmal einen Screenshot (Bildqualität wird eingeschränkt) oder schau mal auf die Homepage von DXFMagic. (Dazu gab es auch schon in den diversen ACAD-Foren Meinungen.) Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Hallo AsSchu, da kann man an ACAD nicht weiter basteln; das geht nicht. Hast du schon Erfahrungen mit anderen Tabellenkalkulationsprogrammen? Excel ist zwar sehr weit verbreitet, jedoch nicht das einzigste. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 15. Sep. 2003 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 16. Sep. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Ich weiß ja nicht ob an die Art der Verknüpfung bestimmte Bedingungen gestellt werden,aber schreibt doch einfach in Acad Tabelle sowieso hin oder irgendein anderes Objekt und macht einen Hyperlink darauf. Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
