  Rund um AutoCAD
   Xref übernimmt geänderte Farbzuweisung der Layer nicht
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref übernimmt geänderte Farbzuweisung der Layer nicht (380 mal gelesen)
MartinV
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MartinV an!   Senden Sie eine Private Message an MartinV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinV
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I have a problem... -please help me
Ich habe einen Teilgrundriß erstellt, der Bestandteil einer großen Gesamtzeichnung ist ,welche ausschließlich aus XRefs besteht.
In meinem Teilgrundriß habe ich nun einem Layer eine neue Farbe zugeordnet und einen Layer umbenannt.
Wenn dieser Teilgrundriß jetzt als XRef in der Gesamtzeichnung neu geladen wird passiert leider folgendes:
die neue Farbzuordnung wird ignoriert,
der umbenannte Layer wird übernommen, aber die alte Layerbezeichnung ist weiter Bestandteil der Gesamtzeichnung und kann über bereinigen natürlich nicht entfernt werden.
Was nun?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinV 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal Neuladen benutzt?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
VISRETAIN ?
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008506.shtml#000010
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Dez. 2004 editiert.]
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinV 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich passiert mit Unload und Reload garnichts, was die farben betrifft. Die könnten in Deiner Gesamtzeichnung ja auch gegenüber dem Tteilgrundriss verändert sein und werden daher auch beibehalten..
Das funktioniert nur mit Detach und neues Attach - vorsichtshalber dazwischen bereinigen - , dann werden die neuen Farben der Layer  eingelesen, aber natürlich gehen dabei ev. in der Gesamtzeichnung geänderte Layerfarben des Teilgrundrisses verloren
MartinV
Bauzeichner
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert tadellos- aber leider geht die von mir in den einzelnen Ansichtsfenstern gewählte Sichtberkeit der Layer verloren.
