  Rund um AutoCAD
  Layer von NICHT GELADENEN XRef´s werden angezeigt
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer von NICHT GELADENEN XRef´s werden angezeigt (1205 mal gelesen)
fuettchen
Sehen Sie sich das Profil von fuettchen an!   Senden Sie eine Private Message an fuettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuettchen
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle ! Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Ich hab ein irgendwie seltsames Phänomen:
Eine Zeichnung eines Nachunternehmers wurde mir ohne XREF´s zugeschickt. Wenn ich die Datei öffne, werden mir im XREF-Manager die beiden als XREF verwendeten Zeichnungen natürlich als "nicht gefunden" angezeigt. So weit, so gut.
Wenn ich mir dann die Layerstruktur ansehe, bekomme ich seltsamerweise die Layer aus den nichtgefundenen XRefs angezeigt. Es sind aber keine leeren Layer vorhanden (lt. bereinigen). Im Layerwalk sind diese Layer aber trotzdem leer. Die Layer sind nicht gesperrt, gefroren o. ä. . Anhand der Layernamen kann ich auch erkennen, daß die XRef eingefügt wurde (also nicht gebunden).
Wie kann das ???
Ich arbeite mit ACAD 2004, der Nachunternehmer mit 2002, beide ohne Applikation.
Gibt´s vielleicht eine Systemvariable ????
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle die dwg ein (evtl "deine" Grafikanteile löschen) und dann kann
man mal nachsehen.
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
fuettchen
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
46_02_SA_02.zip
Alles klar, hier ist sie....
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist Normal.
Da man den Xref-Layer extra Eigenschaften zuweisen kann, werden sie auch angezeigt wenn die Xref´s nicht gefunden werden.
Um sie beim erneuten laden richtig anzuzeigen.
"nicht gefunden" wird wie "entfernt" behandelt.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
fuettchen
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich glaube nicht, daß das normal ist...
Bei uns werden grundsätzlich die Architekturpläne als XREF für die Haustechnik verwendet. Wird die XREf nicht gefunden, wird sie natürlich nicht angezeigt und dementsprechend erscheinen auch keine Layer aus der nichtgefundenen XREF im Layer-Manager.
Helf mir mal auf die Sprünge: Wo kan man "den Xref-Layer extra Eigenschaften zuweisen"  ????
Im Layer-Manager kann ich das nicht .... :-((((
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
gucke mal VISRETAIN (Systemvariable) ... da ich selbst nicht mit xrefs arbeite ist dies als ungetestet hinzunehmen
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuettchen:
Wie kann das ???
zumindest die Anzeige der layer kann über das Entfernen (und ggf Neuladen) der XRef beseitigt werden.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
fuettchen
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Visretain steht auf 1 (funktioniert aber auch nicht mit 0) hab beides probiert
@CADdog
Stimmt, allerdings gehen mir die benutzen Optionen (Einfügepunkt, Drehung, Maßstb usw.) dabei verloren, das ist schlecht.
Die XREF´s einfach durch "meine" zu ersetzen ist auch nicht die Lösung, da ich dem Nachunternehmer dann nicht nachweisen kann, daß er am Original XREF rumgeschraubt hat.
Ist schon ein Kreuz.....
Bernd P
cook-general
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest den Xref´s ein "Z" vorstellen (einfach Xrefname im Xref-Manager ändern) dann würden sie ganz unten stehen, und nicht mehr stören.
fuettchen
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß mich an vorgeschriebene Layerbenennungen usw. halten....wir haben ein Pflichtenheft...
Bernd P
cook-general
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
-Zeichnung öffnen
-Visretain auf 0
-Zeichnung speichern
-Zeichnung Schliessen
-Zeichnung öffnen
Weg sind sie
fuettchen
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...WOW....
funktioniert, mit Zwischenspeichern hatte ich´s noch nicht probiert...
toller Tip.....
10 Units sind unterwegs...
CADmium
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
..deshalb "gucke mal VISRETAIN" .. das beinhaltet auch den Druck auf F1 !!!
- Thomas -
