  Rund um AutoCAD
  Stempel einfügen ... mit Datum und Kürzel
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stempel einfügen ... mit Datum und Kürzel (896 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne (ähnlich wie einen Schriftkopf) einen Stempel in unsere Zeichungen einfügen können in dem bereits das aktuelle Datum und das Kürzel (Username aus AutoCAD) voreingestellt gezogen wird.
Folgendes ist da z.B. hinterlegt:
Hilfsmittel -> Mechanical Optionen -> Einstellungen -> System -> Acad/M -> User -> KEY = USERNAME / VALUE = "Fritz"
Sobald ich diesen "Block" also in die Zeichnung einfüge wird automatisch das Datum und dieser Wert gezogen. Wie geht das?
Zur Info: Ich habe bereits vorher Stempel erstellt in denen der User manuelle Einträge machen kann (z.B. Auftragsnummer und geplantes Auslieferungsdatum). Allerdings waren das bisher immer manuelle Felder -> Nach dem einfügen kam man in ein Dialogfeld und konnte die Daten ausfüllen (ähnlich wie beim Schriftkopf).
Der Befehl ATTDEF klappt leider nicht
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche im Forum nach RTEXT und DIESEL bzw in der EXPRESSTOOLS Hilfe .
Habe deine Anfrage zunächst sicher falsch verstanden, deswegen dieser EDIT:
Du könntest bei deinem "Schriftkopf" bleiben - nur sollte man den dann per Makro
einfügen, DIESEL (ACADhilfe) würde dabei die entsprechenden Felder mit dem aktuellen
Usernamen und Datum füllen können
The VIP
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
puuh in ein Makro wollte ich das eigentlich nicht packen.
Schon alleine, weil ich ja weiß, dass es ohne geht (siehe Schriftkopf).
Man muss doch dem Textfeld nur einen Vorgabewert geben der aus dem System gezogen wird, oder? Das müsste doch eine simple Systemvariable sein, oder sehe ich das falsch? z.B. <DATE> oder so irgendwas.
EDIT:
Das mit dem RTEXT geht schon deshalb nicht, weil der Eintrag ja fix sein muss. Er darf sich ja nicht verändern bzw. aktualisieren wenn ich die Zeichnung zwei Wochen später öffne. Das gilt sowohl für das Datum als auch für den Usernamen.
[Diese Nachricht wurde von The VIP am 02. Dez. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade weil du das fix haben mußt und es "eine einfache Variable ist" (sozusagen)
mußt du den Weg über DIESEL & Makro gehen...
Oder : kl. Lispprogramm welches nach dem einfügen ausgeführt wird.
(braucht man dann aber auch einen Button oder Befehl zum eintippen ..)
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadffm hat völlig recht, und um einen ansatz zufinden wie das geht suche unter hilfe, oder schau doch mal danach:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000565.shtml
das hat mir sehr geholfen.
[AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.]
