 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: DATUM AUTOMATISCH USW. (1993 mal gelesen)
michelangelo Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gebe pro Tag tausendmal folgendes ein "10.05.2004 Fab" ("Fab" ist mein Kürzel). Gibt es ein Lisp das ich in der Attributeingabe nur ein Icon drücken kann und es schreibt mir das akktuelle datum mit meinem Kürzel hin?? das wäre toll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
Wie wäre es mit 'ner Lisp-Funktion die Dir den String als Attributwert auf Knopfdruck einträgt? Nachfolgenden Code als z.B. Att.lsp im Acad Suchpfad speichern. Folgendes Makro auf Button legen: ^c^c(if (null GET-SFELD)(load "att.lsp"))(GET-SFELD '(("ATTRIBUTNAME" . "ATTRIBUTWERT")) "BLOCKNAME"); Code:
;; Argumente: ;; Attributliste = Liste aus cons-Paaren wobei der 1. Wert den Attributnamen, der 2. Wert den Attributwert enthält ;; Beispiel: '(("ID" . "1284")("DATUM" . "12.01.04")("NAME" . "Wer bin ich?")) ;; Blockname = Name des zu modifizierenden Blocks (defun GET-SFELD (ATTRIBUTLISTE BLOCKNAME / BOBJ) (if (not (setq BOBJ (ssget "x" (list (cons 0 "Insert") (cons 2 BLOCKNAME) (cons 410 (getvar "ctab")) ) ;_ end of list ) ;_ end of ssget ) ;_ end of setq ) ;_ end of not (princ (strcat "\nKeine Blockeinfügung mit dem Namen >" BLOCKNAME "< gefunden. Funktionsende." ) ;_ end of strcat ) ;_ end of princ (if (> (sslength BOBJ) 1) (princ (strcat "\nMehr als eine Blockeinfügung >" BLOCKNAME "< im aktuellen Bereich gefunden." "\nKeine Änderungen vorgenommen. Funktionsende." ) ;_ end of strcat ) ;_ end of princ (ED-ATT2 ATTRIBUTLISTE (ssname BOBJ 0)) ) ;_ end of if ) ;_ end of if (princ) ) ;; Funktion tauscht evtl. vorhandenen Attributwerte für Attributnamen aus ;; Argumente cons-Attliste z.B.: (("NR" . "10")("BAUART" . "Peitschenleuchte")) und Elementname (defun ED-ATT2 (ATTLST ENAME / ATTOBJ ATTS MODIFIED OLD RETVAL VAL) (setq ENAME (->VLA-OBJECT ENAME)) (if (setq VAL (ALL-BL-TXT ENAME)) (progn (foreach NEW ATTLST (if (setq OLD (assoc (car NEW) VAL)) (if (not (equal NEW OLD)) (setq VAL (subst NEW OLD VAL) MODIFIED (cons NEW MODIFIED) ) ;_ end of setq ) ;_ end of if ) ;_ end of if ) ;_ end of foreach (if MODIFIED (progn (setq ATTS (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-invoke-method ENAME 'GETATTRIBUTES) ) ;_ end of vlax-variant-value ) ;_ end of vlax-safearray->list ) ;_ end of setq (while ATTS (if (setq VAL (assoc (VLAX*GET-PROPERTY (setq ATTOBJ (car ATTS)) 'TAGSTRING ) ;_ end of VLAX*GET-PROPERTY MODIFIED ) ;_ end of assoc ) ;_ end of setq (VLAX*PUT-PROPERTY ATTOBJ 'TEXTSTRING (cdr VAL))
) ;_ end of if (setq ATTS (cdr ATTS)) ) ;_ end of while (setq RETVAL ENAME) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of progn ) ;_ end of if RETVAL ) ;_ end of defun ;;; Funktion gibt vla-Objekt zurück, wenn Lisp-Objekt oder vla-Objekt ;;; übergeben worden sind. Ansonsten nil (defun ->VLA-OBJECT (ENAME /) (cond ((= (type ENAME) 'ENAME) (vlax-ename->vla-object ENAME)) ((= (type ENAME) 'VLA-OBJECT) ENAME) (t NIL) ) ;_ end of cond ) ;_ end of defun ;;; Funktion durchsucht den Block, der über ename übergeben wird, ;;; nach ATTRIB's und erzeugt 'ne Textliste ;;; Retval: Liste der Texte oder nil ;; Hier vl-Version (defun ALL-BL-TXT (ENAME / EDATA RETVAL ATTS) (setq ENAME (->VLA-OBJECT ENAME) RETVAL '() ;_ Liste initialiseren ) ;_ end setq (if (= (VLAX*GET-PROPERTY ENAME 'HASATTRIBUTES) :vlax-true) (progn (setq ATTS (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-invoke-method ENAME 'GETATTRIBUTES) ) ;_ end of vlax-variant-value ) ;_ end of vlax-safearray->list ) ;_ end of setq (while ATTS (setq RETVAL (cons (cons (VLAX*GET-PROPERTY (car ATTS) 'TAGSTRING) (VLAX*GET-PROPERTY (car ATTS) 'TEXTSTRING) ) ;_ end of cons RETVAL ) ;_ end of cons ) ;_ end of setq (setq ATTS (cdr ATTS)) ) ;_ end of while (setq RETVAL (reverse RETVAL)) ) ;_ end progn ) ;_ end if RETVAL ) ;;; Mapcar-Magie! ;;; Eigenschaftswerte aus Objekten lesen ;;; Beispiel: ;;; Layerfarbe des aktuellen Layers abfragen: ;;; (vlax*get-property nil '(Color ActiveLayer ActiveDocument)) ;;; ;;; Abfragen, ob eine Polylinie geschlossen ist: ;;; (VLAX*GET-PROPERTY (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'CLOSED) (defun VLAX*GET-PROPERTY (OBJ PROPS /) (if (->VLA-OBJECT OBJ) ;_ Wenn vla-Objekt draus gemacht werden kann... (setq OBJ (->VLA-OBJECT OBJ)) ;_ mache auf jeden Fall eines draus ) ;_ end of if (if (null OBJ) (setq OBJ (vlax-get-acad-object)) ) ;_ end of if (if (and (listp PROPS) (cdr PROPS)) (vlax-get-property (VLAX*GET-PROPERTY OBJ (cdr PROPS)) (car PROPS) ) ;_ end of vlax-get-property (vlax-get-property OBJ (if (listp PROPS) (car PROPS) PROPS ) ;_ end of if ) ;_ end of vlax-get-property ) ;_ end of if ) ;_ end of defun ;;; Mapcar-Magie! ;;; Eigenschaftswerte für Objekte setzen ;;; Beispiel: ;;; Layerfarbe des aktuellen Layers auf 'Rot' setzen: ;;; (vlax*put-property nil '(Color ActiveLayer ActiveDocument) 1) ;;; ;;; Polylinie schliessen: ;;; (VLAX*PUT-PROPERTY (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'CLOSED :vlax-true) (defun VLAX*PUT-PROPERTY (OBJ PROPS VALUE /) (if (->VLA-OBJECT OBJ) ;_ Wenn vla-Objekt draus gemacht werden kann... (setq OBJ (->VLA-OBJECT OBJ)) ;_ mache auf jeden Fall eines draus ) ;_ end of if (if (null OBJ) (setq OBJ (vlax-get-acad-object)) ) ;_ end of if (if (and (listp PROPS) (cdr PROPS)) (vlax-put-property (VLAX*GET-PROPERTY OBJ (cdr PROPS)) (car PROPS) VALUE ) ;_ end of vlax-put-property (vlax-put-property OBJ (if (listp PROPS) (car PROPS) PROPS ) ;_ end of if VALUE ) ;_ end of vlax-put-property ) ;_ end of if ) ;_ end of defun (princ)
.. ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4201 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Wie wäre es mit 'ner Lisp-Funktion die Dir den String als Attributwert auf Knopfdruck einträgt?
Bitteschön: Code:
(defun c:tragein (/ dat att) (entmod (subst (cons 1 (setq dat (rtos(getvar "CDATE") 2 0) dat (strcat (substr dat 7) "." (substr dat 5 2) "." (substr dat 1 4) " Fab" ) ) ) (assoc 1 (setq att (entget(car (nentsel))))) att ) ) (entupd (cdr(assoc 330 att))) )
Quick and dirty, ohne Fehlerabfang, falls kein Attribut gewählt wird. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
 Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
Hallo michelangelo, versuchs mal damit als Vorlage ... ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
