  Rund um AutoCAD
  Layer erzeugen vor Befehl
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer erzeugen vor Befehl (408 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte mir einen Button/Icob erstellen mit dem Befehl für eine Hor. + Vert. Hilfslinie.
Wie kann ich vor dem Befehl erreichen das ein Layer mit dem Namen z.B A_H_Hilfskonstruktion erzeugt wird , ich drauf zeichne und dann wieder zurück auf den alten Layer komme. Geht das nur mit einem Lisp ?
Gruß Carsten
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
_-layer;_m;LAYERNAME;;
(Allgemeine Info- hier gibt es eine klasse Suchfunktion  )
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier .. sollte auch für die Hilfslinien erweiterbar sein!
- Thomas -
dumu
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von dumu an!   Senden Sie eine Private Message an dumu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dumu
Autocad 2005
ADT 2005 SP1
Intel P4E-3,2 GHz
RAM 2x512 MB
ASUS P4P800 E Deluxe
ATI FireGL Z1 AGP Por
Windows 2000 SP4
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfslinien.ZIP
dieses Problem hatte ich auch gerade. Ich weiß zwar nicht mit welcher Version du arbeitest aber du kannst es ja mal ausprobieren.
Es ist für ADT 2005 aber vielleicht läuft es ja auch bei dir.
Hilflinien Horizontal, Vertikal, an Element, Kreuz, im Winkel, alle Löschen usw. und alle auf einem extra Layer.
Gruß DUMU
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier für ein Werkzeugkästchen stellt nach einer Hilflinie wieder auf den vorigen Layer um. (bei abbruch bleibt er aber)
Konstruktionslinie
^C^C(progn (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "A Hilfslinien" "_c" "213" "A Hilfslinien" "_lw" "0" "A Hilfslinien" "p" "k" "A Hilfslinien" "") (command "_xline" (getpoint) pause "") (setvar "CLAYER" altlay))
Strahl
^C^C(progn (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "A Hilfslinien" "_c" "213" "A Hilfslinien" "_lw" "0" "A Hilfslinien" "p" "k" "A Hilfslinien" "") (command "_ray" (getpoint) pause "") (setvar "CLAYER" altlay))
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
na,
dann nutz ich noch mal die chance um auf die Verwendung der Werkzeugpaletten hinzuweisen.
zieh dir das icon für Konstrline auf die Palette, stell einmal einen Layer ein und das wars. Danach springt er wieder auf den aktuellen layer
Gilt übrigens auch für alle anderen Zeichnen und Bem befehle
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Kodat
Architekt
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Klasse.
Ich hab jetzt alles ausprobiert was hier gepostet wird.
Alles geht.
Mit dem Lisp kann man sich sogar ein ganzes Pulldown erstellen.
Toll. Ein großes Lob an alle hier.
Was würde man für unnotige Zeit verschwenden wenn dieses Forum nicht existieren würde.
Gruß Carsten
Carsten
