  Lisp
  Bem, Schraff, Text Layer
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bem, Schraff, Text Layer (899 mal gelesen)
dumu
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von dumu an!   Senden Sie eine Private Message an dumu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dumu
Autocad 2005
ADT 2005 SP1
Intel P4E-3,2 GHz
RAM 2x512 MB
ASUS P4P800 E Deluxe
ATI FireGL Z1 AGP Por
Windows 2000 SP4
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LayerLisp.ZIP
Kann mir wer helfen ? Ich hab mir 3 lsp umgeschrieben, dank eurer Hilfe. Alle 3 funktionieren für sich allein. Wenn alle 3 geladen sind spring der Bemaßungslayer nicht mehr auf alten Layer zurück.
Hab ich da was falsch gemacht ? Ich krieg noch graue HAARE.
Danke DUMU
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumu 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Tipp von mir hier
alles in eine "Cond" !!!
- Thomas -
dumu
Bauzeichnerin
Autocad 2005
ADT 2005 SP1
Intel P4E-3,2 GHz
RAM 2x512 MB
Windows 2000 SP4
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
All-lisp.ZIP
Hallo Thomas,
hab ich ja schon versucht (siehe anhang). Klappt auch nicht. Dafür fehlt mir die Lisp-Kenntnis.
Ich glaub ich brauch mal ne Schulung. Hab bloß keine Zeit.
Gruß DUMU
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DUMU,
prüf mal nochmal die cond und Klammersetzung im Rücksetzabschnitt,
die (and  Bedingung hast Du nur in der ersten Cond Klausel, mir scheinen danach ein paar Klammern zuviel zuzugehen (??).
gruß
spider
probier mal dies hier
(defun after_lay (reatyp befname / );Wenn Bem beendet wird
  (cond
    ((and
      (wcmatch (car befname) "DIM*")
      *oldlay*
(setvar "CLAYER" *oldlay*)
    (setq *oldlay* nil)
    ((and
      (wcmatch (car befname) "*TEXT")
      *oldlay*
    (setq *oldlay* nil)
    ((and
      (wcmatch (car befname) "*BHATCH")
      *oldlay*
    (setq *oldlay* nil)
Gruß  spider
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 30. Nov. 2004 editiert.]
dumu
Bauzeichnerin
Autocad 2005
ADT 2005 SP1
Intel P4E-3,2 GHz
RAM 2x512 MB
Windows 2000 SP4
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
All-lisp.ZIP
Hallo Spider
Hab das mal ausprobiert. Beim Bemaßen und beim Text klappt es einwandfrei bloß die Schraffur macht schlapp.
_bhatch ; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion
aufgetreten.invalid AutoCAD command: nil
Was bedeutet das ? Hier noch einmal die Komplette geänderte Lisp.
Vielen Dank DUMU
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DUMU,
bei mir läuft alles super,
prüfe mal Deine Layernamen, insbesonderer 0-Schaffur (lt. lisp), heist der in der Zeichnung vielleicht    0-Schraffur  ??
Gruß Spider
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2007,cadMANdu
Win 2000 XP
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumu 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir klappt es auch prima.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 01. Dez. 2004 editiert.]
CADmium
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dumu 10 Unities + Antwort hilfreich
hab selbst noch mal das unabhäbging durchgezogen ( bevor man Fehler abschreibt)
(defun pre_lay (reatyp befname / )
  (cond
    ((or(wcmatch (car befname) "DIM*")(wcmatch (car befname) "BEM*"))
      (setq *oldlay* (getvar "CLAYER"))
      (setvar "CLAYER" "MY-DIM-LAYER")
    ((wcmatch (car befname) "*TEXT")
      (setvar "CLAYER" "MY-TEXT-LAYER")
    ((or(wcmatch (car befname) "*SCHRAFF")(wcmatch (car befname) "*HATCH"))
      (setvar "CLAYER" "MY-HATCH-LAYER")
  (cond
    ((and(or(wcmatch (car befname) "DIM*")
        *oldlay*
      (setq *oldlay* nil)
(defun reaload ()
  (if (not *DEFUN_LAYERSET*)
    (progn
      (setq *DEFUN_LAYERSET*
            (VLR-Command-Reactor "*DEFUN_LAYERSET*"
              '((:vlr-commandEnded . after_lay)
                (:vlr-commandwillstart . pre_lay)
      (princ "\nLayerschalter aktiviert")
(foreach LAYER '("MY-DIM-LAYER" "MY-TEXT-LAYER" "MY-HATCH-LAYER")
  (if (not(tblobjname "LAYER" LAYER))
    (command "_-layer" "_m" LAYER "")
(reaload)
und läuft auch.
- Thomas -
dumu
Bauzeichnerin
Autocad 2005
ADT 2005 SP1
Intel P4E-3,2 GHz
RAM 2x512 MB
Windows 2000 SP4
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Man, Danke
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Tannen nicht.
Ich hab es zwar hundertmal gelesen und verglichen aber der SCHREIBFEHLER ist untergegangen. (Ich glaub im Advenskalender war eine Schnapspraline)
Vielen Dank nochmal. Jetzt ist alles i.O.
Bis zum nächsten Problemchen.
Gruß DUMU
[Diese Nachricht wurde von dumu am 02. Dez. 2004 editiert.]
