  Rund um AutoCAD
  Texte ändern
Autor Thema:  Texte ändern (1125 mal gelesen)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 29. Nov. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Guten Abend,
Ich habe eine Zeichnung mit Vermessungsdaten. Dargestellt sind ca 205 Punkte mit einer Höhe. Diese Höhe ist mit TEXT erzeugt. Nun habe ich örtliche Höhen und möchte gerne NN Höhen. Den Umrechenfaktor habe ich, nur suche ich eine Möglichkeit alle Höhen auf einmal mit dem Faktor x zu addieren?
Gruß Gunter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Nov. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
1) Was heißt mit einem Faktor addieren?
2) Was sind das für Texte? MTEXT, TEXT, Kommatrennung?, Liegen die Texte alle auf einem Layer, wie kann man diese eindeutig identifizieren?
3) Steht in den Texten nur die Zahl?
Wenn
zu 1) Addition
zu 2) Text, und nur dieser Text in der Zeichnung ist. Die Zahl den Punkt zur Dezimaltrennung benutzt
zu 3) nur die Zahl im Text steht
Dann helfen die folgenden Lisp-Zeilen:
Code:
(defun c:ZahlenTextPlusFaktor (/ aws FAK NK)
  (setq NK 4;Hier Nachkommastellen des Ergebnisses eingeben
        aws (ssget "_X" '((0 . "TEXT"))))
  (if aws
    (progn
      (initget 1)
      (setq FAK (getreal "\nFaktor zum addiern ;-): "))
      (foreach TEXT (mapcar 'entget(bau_elemli aws))
        (entmod
          (subst
            (cons 1 (rtos(+ (atof(cdr(assoc 1 TEXT)))FAK) 2 NK))
            (assoc 1 TEXT)
            TEXT
    (princ "\nKeinen Text gefunden!")
  (princ)
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli)
  n (1+ n))
  elemli
(princ "\n(defun - Lisp over night!")
(princ "\nhttp://www.defun.de --- mailto:kontakt@defun.de")
(princ "\n .. geladen --> Start mit \"ZahlenTextPlusFaktor\"")
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!                          Autodesk User Group Central Europe
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD              AUGCE Manager Deutschland
Da weiß man, wann man's hat!
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 29. Nov. 2004 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Du größter LISPER aller LISPER........!!!!!!
Genau das hab ich gesucht! Kannst Du mir mal verraten, wie Du solche kleine Programme aus dem Ärmel schütteln kannst???
Gruß und Gute Nacht Gunter
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 29. Nov. 2004 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
was soll ich jetzt dazu schreiben?
Bitte!
Das war jetzt selbst für eine Lisp over night Programmierung zu wenig. Und wie ich das mache? Man nehme: 1 Kopf, 10 Finger und eine Menge Erfahrung .. dann kräftig schütteln ..
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na nun sei mal nicht so bescheiden....aber diese Bescheidenheit ehrt Dich!
Nein mal Spaß bei Seite, wenn ich so deine Einwürfe hier in den Foren lese, dann bin ich schon beeindruckt, von Deinem Können (Schleim!). Also irgendwie möchte ich Dich schon mal kennenlernen.
Gruß Gunter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
catPRO Stuttgart ... , und ich freu mich auch schon ..
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fühle mich geehrt.
Original erstellt von cadPLAN:
...Also irgendwie möchte ich Dich schon mal kennenlernen...
Tja, zum Anwendertreffen in Stuttgart gab's die Gelegenheit, am 15.12.2004 zum 1. Stammtisch in Düsseldorf gibts die Nächste.
Also - Möglichkeiten gab es und wird es immer wieder geben.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
SCNR
... @Holger... hättest auchdas minimal modifizieren können... dann hättest du zumendest alle Nichtzahlentexte ausgeschlossen...
und
@CADplan .. mit der Suche wärste auch drauf gestossen
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
... @Holger... hättest auch das minimal modifizieren können... dann hättest du zumendest alle Nichtzahlentexte ausgeschlossen...
Tja CADmium, du weisst sicher selber auch, dass für die paar Zeilen das Suchen länger gedauert hätte, als diese kurz runter zu tippen.
Grüße Holger
Holger Brischke
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Hallo CADmium,
du wirst es kaum glauben...aber ich habe die Suche benutzt. Leider habe ich andere Suchbegriffe benutzt. Manchmal ist es halt schwierig genau den richtigen Suchbegriff einzugeben um dann das gewünschte Ergebnis zu erhalten. In diesem Fall, gebe ich Dir Recht, hätte ich draufkommen können, aber manchmal sieht man halt vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
@Holger:
Düsseldorf ist ein bißchen weit für mich. Aber vielleicht gibts mal eine solche Veranstaltung im Raum Stuttgart.
Gruß Gunter
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
...... Aber vielleicht gibts mal eine solche Veranstaltung im Raum Stuttgart...
Hallo Gunter,
Du kannst das beeinflussen!
Ausrichter eines solchen Stammtisches kann jeder sein. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann Mail an: holgerb@augce.de
Die Unterlagen sende ich dir dann zu.
Grüße Holger
Holger Brischke
