Thema: Blöcke mit neuem Ursprung unter Berücksichtigung der Attribute einfügen (273 mal gelesen)
spooky2109 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.07.2003
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche dirngend mal Hilfe! Wir arbeiten hier mit AutoCAD LT 2000/2005. In vorhandene Zeichnungen sollen Blöcke mit neuem Urpsrung eingefügt werden. Soweit so gut! Die vorhandenen Blöcke haben aber Attribute, die, wenn ich die Blöcke mit neuen Attributen einfüge noch an der gewünschten Stelle sind, die Blocksymbole aber von diesen "getrennt" wurden. Was für eine Möglichkeit gibt es, die Blöcke neu einzufügen (neuer Ursprung) und die Attribute direkt neben dem Block zu belassen bzw. dann die Blöcke wieder zu den Attributen "zu schieben"? Vielleicht etwas klarer ausgedrückt: Jetzt sieht die Zeichnung so aus, daß die Attribute direkt neben dem Symbol (Block) stehen. Soll ja auch so sein! Nur haben wir aus Versehen, den Ursprung des Blockes nicht direkt an das Symbol gelegt. Dies soll nun geschehen. Nur wenn ich das mache, werden Symbol und Attribute getrennt. Wie kann ich das ohne großen Aufwand ändern??? Danke Andrea
[Diese Nachricht wurde von spooky2109 am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooky2109
spooky2109 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ... dabei bleiben aber die Attribute an der "alten" Stelle und werden nur entsprechend neu ausgerichtet. Das Symbol ist aber von den Attributen getrennt  [Diese Nachricht wurde von spooky2109 am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooky2109
spooky2109 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal ... allerdings bin ich aus dem Thema Programmierung etc. schon etwas länger raus. Hab zwar noch Unterlagen daheim ... aber wie es so ist ...es brennt. Wie kann ich die Lisp ins AutoCAD einbinden? Ist aber LT! Oder geht das nur beim "großen" AutoCAD? Wenn das klappen sollt ... wow!
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooky2109
Hi, mit LT geht es glaub ich nicht! Bin mir nicht ganz sicher! Du müßtest die .lsp in einen Supportpfad kopieren und dann mit appload aufrufen. Dann BLOCK_NEW_BASISPUNKT eingeben, Nun kannst Du den Basispunkt neu setzen. Es geht! Ich hab es getestet, aber auf Vollversion! Good Luck! Mfg
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooky2109
Geht definiv bloß beim "großen" ACAD , da ActivX-Funktionen verwendet werde. Mit LT gehts auch mit Extender nicht. Siehe auch hier------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."[Diese Nachricht wurde von CADmium am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spooky2109 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ... werd es dann mal bei dem "großen" AutoCAD versuchen. Jetzt muß ich bloß noch ner Freundin sagen, daß ich dann mal ihren Rechner blockieren muß  Euch allen für die schnelle Hilfe vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
