Thema: Teilschnittzeichnung Holztechnik (903 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich versuchs nochmal mit einem anderen Betreff ... Vielleicht könnte mal jemand die beigefügte Zeichnung anschauen - es ist eine typische "Möbler"-Zeichnung, im wirklichen (Schul-)Leben besteht sie aus noch mehr Teilschnitten und außerdem sind Horizontal-, Vertikal- und Frontalschnitt dicht gedrängt auf einem Blatt untergebracht. Vielleicht gibts ja doch Vorgehensweisen, die das Ganze vereinfachen? Bei der Layout-Lösung machens wir übrigens so, dass wir ein AFenster anlegen, dieses sperren, kopieren und über "strecken" den Ausschnitt bestimmen. Wenn so die erste "Zeile" mit AFenstern fertig ist kann man mit derselben Methode alle weiteren "Zeilen" erstellen - als Alternative zum Ausrichten der Inhalte in jedem einzelnen AFenster mit mvsetup. Das Einstiegsthema war "noasso", womit man Bemaßungen die Assoziativität nehmen kann, so dass beim Strecken die Maßzahl bleibt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009021.shtml Fips
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Hallo fips, Bei uns - Metallbau - wird bei Teilschnitten, die Methode ganz links im Layout angewendet. Soll heißen: Die Zeichnung wird im Modell bemaßt und die Ansichtsfenster werden, wie Du bereits gesagt hast, zeilen/spaltenweise kopiert. Das Ausschalten aller anderen Layer in den "Bemaßungs"-Ansichtsfenstern schenken wir uns allerdings, da geht das Ganze recht flott von der Hand. Siehe Bild. lg WoK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WoK, vielen Dank für die Zeichnung und Kommentierung. Ich denke auch dass dies die schnellste Lösung ist. Bei uns sind die Schnittunterbrechungen jedoch Pflicht und nach DIN müssen die Maßlinien drüber gehen. Ich hoffe, dass die Prüfungsausschüsse unterbrochene Maßlinien irgendwann mal akzeptieren. Nach unserer DIN müsste z.B. auch die Holzschraffur aus Freihandlinien bestehen, tatsächlich wir jedoch continues-Linien verwendet, die bei uns eigentlich Stahl oder Mauerwerk bedeuten. Bei den Anworten auf meinen vorherigen Beitrag wurde eine Lösung beschrieben Bemaßungen mit chspace zwischen Modell und Papier 2 mal wechseln - hab ich leider nicht kapiert... Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FooFan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 20.04.2004 Notebook Acer 291 LMi, 1,23GB Ram, 60GB HD,SXGA+ (1400*1050) Onboard Grafik, Windows XP Home SP2, Alle Updates! Autocad 2006 (ADT 2006)
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Moin Fips Also wenn ihr unbedingt durchgehende Maßlinien haben müßt, dann Zeichne im Layout doch einfach die Übergänge nach! Bin auch an einer FS Holztechnik. Schnittunterbrechung (mit Abstand) finde ich auch besser, aber wegen der unterbrochenen Maßlinien hat sich bisher noch keiner gestört! gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 28. Nov. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Hallo Fips, zur Holzschraffur schau Dir dies mal an. Ist für CAD-erstellte Zeichnungen nach DIN15(?) und DIN919 die zulässige Lösung. Andere Schraffurmuster habe ich aus in Acad vorhandenen generiert. Das Herstellen von Teilschnittzeichnungen ist wohl mit keiner der vorgestellten Methoden wirklich befriedigend; wir arbeiten meist mit am Ende überschriebenen Maßtexten bei den Gesamtmaßen. Viele Grüße Steffen Döbert-Beller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 30. Nov. 2004 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die Schraffuren. Bemaßt ihr im Layout oder im Modell? Anbei eine Plattenwerkstoff"schraffur" (=Linientyp) - spart allerdings den Text nicht aus und am Start- und Endpunkt gibts einen Punkt ... (vgl. "Eisenbahn!") Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
