  Rund um AutoCAD
  noasso - Bernhard GSD
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  noasso - Bernhard GSD (420 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernhard GSD hat vor kurzem freundlicherweise das Programm "noasso" reingestellt. (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007125.shtml)
Bei den meisten Bemaßungen klappts es hervorragend und zwar wenn die Pick-Punkte in einer Horizontalen oder Vertikalen liegen.
Ist dies nicht der Fall, so erscheint nach der Ausführung von "noasso" der direkte Abstand wie mit dimaligned bemaßt.
Da wir die so "eingefrorenen" Bemaßungen orthogonal strecken  handelt es sich immer um dimlinear-Bemaßungen, aber manchmal mit versetzten Pickpunkten ...
Könnte "man" das Programm so anpassen, dass es die Differenzwerte belässt?
Fips
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadffm hat im Beitrag die Lösung von dem Problem beschrieben.
Mit Change Space (chspace) in´s Layout und dann wieder zurück
Oder meine Lösung
verschieben und zurück
Nette Lösung von Bernhard aber wieso so kompliziert?
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
fips
Lehrer
erstellt am: 17. Nov. 2004 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht verstehe ich die Lösungen auch schlichtweg nicht:
z.B.
"Wie angesprochen wurde: Bemaßung ins Layout, Kammer zufrieden und die CAD´ler auch .
Wenn ich über Ansichtsfenster weg im Layout bemaße gehen die Maßlinien zwar über die Schnittunterbrechungen (=Abstand der Ansichtsfenster) drüber, aber ich erhalte die falschen Maße und muss jedes editieren (vgl. Beitrag von Angelika) - oder übersehe ich da was? Und wenn ich ein Objekt im Modell verschiebe geht die Bemaßung nicht mit.
Wenn ich vom Layout aus im Modellbereich bemaße, habe ich die richtigen Maße, aber die Maßlinien sind unterbrochen. Außerdem ist es auch nicht ganz einfach besagte Menge von Ansichtsfenster mit ausgerichtetem Inhalt zu platzieren.
Was bitte kann ich mit "chspace" anstellen? Mein AutoCAD 2002/2005 kennt diesen Befehl anscheinend nicht.
"Oder meine Lösung
verschieben und zurück"
... verstehe ich leider auch nicht.
Fips
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2004 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fips, stell doch mal eine DWG rein - dann sehen wir das dies (evtl) alles nicht funktioniert wie wir es uns denken..
(Vorab: CHSPACE ist eine Funktion aus den EXPRESSTOOLS)
Bernd P
cook-general
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Hab es versucht
Bei einer schrägen Linie wird Horizontal bemasst (2 Endpunkte).
Wendet man jetzt noasso an wird die Lännge der Linie in die Bemassung geschrieben.
Bei Ausgerichteter Bemaßung past es.
Hab mir das Lips nochmal angekuckt. Es liest die 2 punkte der Bemaßung aus, misst die Distance, und schreibt sie zurück. Darum der Fehler
fips
Lehrer
erstellt am: 20. Nov. 2004 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teilschnittzeichnung_Modellbereich.zip
in der beigefügten DWG sind 2 Methoden erläutert zu einer "Teilschnittzeichnung" zu kommen, wie ich sie gerade anwende: Layout und Modell.
Vielleicht gehts ja doch anderst und einfacher?
Wär nett, wenn mal jemand draufschauen könnte.
Gruß Fips
fips
Lehrer
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht könnte mal jemand die Zeichnung anschauen - es ist eine typische "Möbler"-Zeichnung, im wirklichen (Schul-)Leben besteht sie aus noch mehr Teilschnitten und außerdem sind Horizontal-, Vertikal- und Frontalschnitt dicht gedrängt auf einem Blatt untergebracht.
Vielleicht gibts ja doch Vorgehensweisen, die das Ganze vereinfachen?
Bei der Layout-Lösung machens wir übrigens so, dass wir ein AFenster anlegen, dieses sperren, kopieren und über "strecken" den Ausschnitt bestimmen. Wenn so die erste "Zeile" mit AFenstern fertig ist kann man mit derselben Methode alle weiteren "Zeilen" erstellen - als Alternative zum Ausrichten der Inhalte  in jedem einzelnen AFenster mit mvsetup.
Fips
