 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Wo sind meine Standard Pulldowns??? (972 mal gelesen)
Heavy Ion Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 22.07.2004 ACAD 2013 (englisch) Mac OS OS X 10.11.6
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab das Problem, das meine Standard Pulldown-Menüs nicht auftauchen (z.B. Zeichnen). Ich hab den ADT2005 erst vor ein paar Tagen Installiert, die ganzen Menüs fehlen von beginn an. Ich such seit Stunden den Schraffur-Button, und einige weitere auch, und find sie einfach nicht. Kurz vorm Durchdrehen!!! Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im vorraus! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heavy Ion
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heavy Ion
Heavy Ion Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heavy Ion
Zitat: Original erstellt von Heavy Ion: Moin, ich hab das Problem, das meine Standard Pulldown-Menüs nicht auftauchen (z.B. Zeichnen). Ich hab den ADT2005 erst vor ein paar Tagen Installiert, die ganzen Menüs fehlen von beginn an. Ich such seit Stunden den Schraffur-Button, und einige weitere auch, und find sie einfach nicht. Kurz vorm Durchdrehen!!! ......
Guten Tag zusammen, habe genau das gleiche Problem, nur mit 2006. (Insbesondere bzgl. einiger fehlender Werkzeugkästen) Hier gibt es wohl auch keine .mnu mehr, also würde mir die vorgeschlagene Lösung mit der adt.mnu nicht weiterhelfen, oder? Bin echt ratlos.... (Vielmehr mein Kollege, ich hab das 2006er Problem wohl erst ab morgen...). Ich danke Euch.
[Diese Nachricht wurde von thika am 08. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heavy Ion
hallo, im ADT 2006 geben sie CUI in die befehlszeile ein, es öffnet sich dann der dialog "benutzeroberfläche anpassen", wählen sie hier den reiter "übertragen" und gehen auf der rechten seite oben auf öffnen. ( das ist etwas schwer zu finden und versteckt sich hinter dem kleinen pfeil links von "anpassungsdatei erstellen".) wählen Sie im nächsten dialog unten bei dateityp "menüdateien" und wählen die mnu datei aus. aus der datei wird dann eine CUI datei. diese können sie dann aktuell schalten und aus der verzeichnisstruktur "menüs" anwahlen, hier erscheinen dann die einzelnen untermenüs, wenn Sie diese dann öffnen kommen die einzelnen befehle, diese sind mit blauen Sternchen gekennzeichnet. sie können die einzelnen befehle oder auch die untermenüs einfach nach links rüber in Ihre haupt CUI datei ziehen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heavy Ion
Hm, ich habe noch ein paar Fragen. Wir hatten zuvor kein ADT, demnach auch keine adt.mnu. Ich habe mir (siehe oben) von ACADGraph eine 2005er adt.mnu besorgt, geht doch, oder? Das beschriebene Öffnen der .mnu bei "Benutzeroberfläche anpassen" klappt bei mir nicht: Meldung: "Datei ..... wurde in einem anderen Teilfenster geöffnet" -> Abbruch. (Ist sie aber nicht, auch Neustart ADT hilft nicht weiter; ist auch nirgends geladen...) ????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heavy Ion
hallo, eigentlich sollte jede mnu datei genutzt werden können. ich nehme an sie hatten früher autocad im einsatz? nehmen sie einfach die acad.mnu datei, es muss keine adt.mnnu sein. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heavy Ion
thika Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heavy Ion
Ihr Lieben, ich brauche noch einmal gringend Hilfe. .. siehe zuvor.... Beim 1. Rechner hat alles geklappt, (übertragen von Menüs, Werkzeugen, etc...) Aber: nun, beim 2. Versuch, bestehen alle Icons aus Fragezeichen???? WAS TUN? Ich danke Euch. [Diese Nachricht wurde von thika am 14. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
