  Rund um AutoCAD
  texte 2005
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  texte 2005 (1399 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es richtig, dass in der Standard Bildschirmoberfläche 2005 kein Werkzeugkasten für Texterstellung vorgesehen ist
was heißt er muß speziell ins Menü eingefügt werden
oder ist er an anderer Stelle zu finden
im Kontextmenü ist er unter Grundlegende Bearbeitungswerkzeuge auch nicht vorhanden
Ist das so ???? oder nur bei meiner Installation
MfG Christa Knörnschild
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
"Texterstellung" !? - gab es noch nie.. (sollte ich mich irren !?)
Der einzige Button ist der zum Aufruf "MText" und ist (wie immer) im WK "Zeichnen"..
oder sollte ich dich völlig falsch verstanden haben !?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
Hallo Christa,
probier mal "t" (für mtext) oder "dt" (für einzeiliger Text); zum ändern "ed".
Ansonsten sollte das im Menü Zeichnen zu finden sein.
Grüße Karin
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
unter 2005 gibt es weiterhin den Werkzeugkasten >Text<
Gruß Matze
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
och jo, den auch noch ...  zorry
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen.
Natürlich weiß ich, dass ich direkt über die Befehlszeile eingeben kann
Natürlich weiß ich, dass es die Werkzeugkästen, exakt genannt  "einzeiliger Text" und "Absatztext",  in 2005 gibt.
Meine Frage war nur in welchem W-Kasten diese Dinger in 2005 zu finden sind oder ob sie Solo geladen werden müssen. Ich habe nämlich in keinem Standard W-Kasten irgend etwas mit TEXT gefunden.
Dies ist nur für die Windowsoberflächenliebhaber. Kontextmenüliebhaber müssen dann eben auch in die Befehlszeile.
Tulsa
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
Ansicht - Werkzeugkasten - ACAD - Text.
Oder was meinst du?
Gruß Matze
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christa,
im adt gibt es fast keine Acad-Befehle mehr, den Werkzeugkasten Zeichnen auch nicht... Also, d.h. viele Knöpfchen selbst machen...
Oder alles in die Paletten legen.
Charlie
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charlie
Danke für die Bestätigung. Wollte doch nur eine Info ob meine Installation stimmt oder ob ich noch was vergessen habe.
Ansonsten sind die ADT Hilfsmittel super
Werkzeugkasten "Zeichnen" heißt nun "Formen" in abgeänderter Variante.
Kontextmenü ist super.
Hallo Tulsa
Gefunden hatte ich schon alles, nur nicht an gewohnter (acad 2002) Stelle.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
naja,
da können wir drüber streiten ob alles so toll ist, aber wenn das alles war...
Charlie
