  Rund um AutoCAD
  Schraffur Problem
Autor Thema:  Schraffur Problem (279 mal gelesen)
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
erstellt am: 21. Nov. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem beim erstellen einer Schraffur. Wenn ich die Schraffur für ein bisschen komplizierte Form vergebe sagt mir AutoCAD ständig, dass er keine gültige schraffurumgrenzung findet. habe das ganze per hand teilweise auch schon aufgeteilt, aber ich finde die fehler nicht.
kenne es von HiCAD her, dass das programm einem sagt, WO sich der fehler zumindest befindet. gibt es sowas auch bei autocad mit einem bestimmten befehl? habe autocad 2004 und autocad 2004 mechanical desktop zur auswahl.
habe per hand auch schon die umgrenzungslinie neu definiert, also alles abgefahren, aber die selbe fehlermeldung. oder kennt jemand von euch noch mögliche fehler außer dass linienendpunkte nicht aufeinander liegen oder eine doppelte linie vorhanden ist?
mfg masls
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Nov. 2004 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
masls,
das ist ein bekanntes Problem. Einen Fehlerhinweis kennt AC nicht. Schöne Idee.
Weitere Fehlerquellen:
  • Zu viele Layer an. Am besten alle unwichtigen Layer aus!
  • unterschiedliche z-Ebenen. Plätten!
  • Die Schraffurumgrenzung ist nicht vollständig auf dem Bildschirm zu sehen. Kleiner zoomen!
  • weitere Hinweise
  • Über "Objekt" schraffieren könnte helfen
    Lothar
    [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 21. Nov. 2004 editiert.]
  • masls
    erstellt am: 21. Nov. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    DANKE Lothar, es geht  und ich war schon fast am verzweifeln...... jetzt kann ich mit einem lächeln auf den lippen in die heia gehen. n8 @all
    Marcel
