  Rund um AutoCAD
  3D Modell rendern
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  3D Modell rendern (933 mal gelesen)
mäxchen
Sehen Sie sich das Profil von mäxchen an!   Senden Sie eine Private Message an mäxchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäxchen
erstellt am: 21. Nov. 2004 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe autocad 2005. Und zeichne grade ein pc gehäuse welches ich aus holz bauen möchte. Nun habe ich zum ersten mal die 3D zeichenfunktion genutzt und es geschaft ein 3d drahtmodell zu zeichnen. Da es aber mit den vielen linien inzwischen verwirrend ist würde ich dieses modell gerne mal rendern. Also wählte ich aus dem ansicht menü die funktion rendern aus, aber es passiert nichts.
Befehl: _render Verwende den aktuellen Ausschnitt.
Vorgegebene Szene wurde gewählt.
100% abgeschlossen, 523 von 523 Scanlines
Das erscheint dann unten in der zeile, und das ansichten fenster ist einfarbig grau. Wenn ich dann aber zoome im ansichtenfenster wirds wieder die alte darstellung, also ein drahtmodell.
Meine frage ist nun wie render ich dieses 3d modell gescheit?
schonmal danke im vorraus.
gruß
max
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo max,
Warum verwendest Du nicht: Ansicht / 3D-Orbit (und da dann mit der rechten Maustaste weitere Optionen...)?
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mäxchen,
habe Dir ein screenshot gemacht von den Werkzeugkästchen, hoffe das hilft weiter (siehe Bild).
Liebe Grüsse
Fredy
http://obristlogistik.ch/
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäxchen 10 Unities + Antwort hilfreich
STOP !
Das ganze wurde schon geklärt ! Hier handelt es sich lediglich um ein doppeltes Posting !
Siehe hier
Grüsse
mäxchen
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die ganzen tipps!
Ich habe leider ausversehen das posting 2 mal reingestellt. Kann man eins irgendwie wieder rausnehmen?
