  Rund um AutoCAD
  mehrere Layouts gleichzeitig ändern
Autor Thema:  mehrere Layouts gleichzeitig ändern (472 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen neuen Plotter konfiguriert und suche jetzt eine Möglichkeit, den Plotter und die Blattkonfiguration für mehrere Layouts gleichzeitig, in einem Plan, zu ändern.
MfG hrista Knörnschild
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungefähr sowas ?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003171.shtml
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Nov. 2004 editiert.]
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer
Dies hatte ich schon probiert, lässt sich aber im nachhinein nur auf den Modellbereich übertragen. Die Abfrage zu den Layouts kommt nicht. Das gleiche gilt für die Seiteneinrichtung eines Layouts.
MfG Christa Knörnschild
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist klar, dass die Frage zu den Layouts nicht kommt; da es sich hierbei um das Einfügen von benannten Seiteneinrichtungen handelt, welche dann beim Plot-Dialog rechts oben direkt angesteuert und gewählt werden können. Diese Seiteneinrichtungen gelten für alle Layouts (sind in allen anwählbar !)
Danach verändern sich alle zugehörigen Einstellungen wie Plotter (pc3), Papierformat (pmp), Stiftzuordnung (ctb), Plotbereich (Grenzen, Layout, Ansicht, Fenster,...) sowie Skalierung.
Allerdings müssen diese Einstellungen alle richtig in der Vorlagen-Datei abgelegt sein.
Grüsse
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweile für die ersten Pläne alle Layouts einzeln geändert. Werde bei den nächsten nochmal probieren. Vielleicht findet sich das, was ich brauche. Wenn ich nämlich den alten Plotter lösche, dann haben die Layouts eben keinen Plotter und müssen auch dann neu konfiguriert werden. Mit dem Einfügen von einer neuen Vorlage habe ich auch nichts gewonnen, da ich dann alle Layouts komplett neu benennen muss.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verstehe ich jetzt nicht ganz (oder gar nicht ?) !?
Was machst du den mit den Layouts ?
Der Befehl -psetupin macht überhaupt nichts mit Layouts - er fügt dir lediglich benannte Seiteneinrichtungen ein, lässt aber deine Layouts in Frieden.
(Benannte Seiteneinrichtung hat nichts mit Layouts zu tun - sind zwei absolut verschiedene Paar Schuhe !)
Grüsse
Edit: schon zu lange im Chat...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Nov. 2004 editiert.]
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer
Ich habe einfach unter Zeitdruck jedes Layout mit dem neuen Drucker versehen.
Habe aber trotz Deiner Ausführungen noch nicht kapiert, wie ich dies für einen Plan mit mehreren Layouts, die auch noch verschiedene Papierformate haben, schaffen soll.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die neue Plotterkonfig genauso nennen wie die alte; nachdem diese gelöscht ist.  - )
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs geahnt, aber mich nicht getraut.
Danke! Manchmal wäre etwas mehr Mut eine enorme Zeitersparnis.
