  Rund um AutoCAD
  acadin probleme
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  acadin probleme (714 mal gelesen)
mchd
Sehen Sie sich das Profil von mchd an!   Senden Sie eine Private Message an mchd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mchd
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das beispiel funktioniert wunderbar
allerdings komme ich einfach nicht klar mit meinen eigenen daten
daten liegen in
zeichen oder komma getrennter form vor
wie komme ich nun zu dem format wie
die bsp datei koordinaten.txt ?
über msdos formatierter text *.prn
habs versucht, meldung:
"0 punkte eingelesen,
36 punkte stehen im file"
suppaa... : /
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mchd 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Beispiel? Welche daten ? Was machst du überhaupt?
- Les deinen Beitrag noch einmal, und überleg, was ein völlig unbeteiligter diesem entnehmen kann ! Dann konkretisiere dein Problem nochmal. -
- Thomas -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mchd 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Datei liegt dir vor? Ein Beispiel der Punkt wäre interessant.
Auszug kopieren Online stellen oder ganze Datei.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mchd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, er meint diesen Beitrag:
ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008900.shtml
Ich habe mich damit nicht weiter befasst, aber ich vermute, dass das Lisp-Program keine Zeichen oder Komma getrennte Daten zulaesst.
mchd
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
jaaa... pappa werd  mich bemühen in zukunft braver zu sein...
was bist denn du für einer ?
moderator hin oder her..
derjenige der sich mit acadin beschäftigt hat
wird das post und die problematik verstehen
und an genau diejenigen ist es ja gerichtet
allen immer alles verständlich zu machen - da werma nimma fertig
acadin 3.0 beinhaltet ein beispiel in form von
einem dwg und einer koordinatenliste.
rätsel gelöst... es scheint zu funktionierten! sehr fein!
und zwar gehts standardisiert so ist jetzt einmal mein lösungsweg
wenns einfacher geht gerne : )
ev hilft das jemand später mal:
1)
datengrundlage: (export aus trimble geomatic office)
pktnr/x/y/z als CSV komma getrennt
2)
import im excel mittels
menü daten / externedaten importieren
trennzeichen komma, spalten als text formatieren
3)
bearbeitung im excel
die breite von 4 spalten zbsp auf 12 setzen
1. spalte rechtsbündig
4. spalte linksbündig
4. spalte mit messcode ausfüllen
speichern unter "formatierter text (leerzeichen getrennt)"
umbennen von *.prn auf *.txt
4)
acadin-mc.def   -   anpassen
acadin-ascii.def  - editieren
zeichen in der unter pkt 3
exportieren liste abzählen und eintragen
5) acadin starten koordinatenliste laden
--> sitzt, paßt und hat luft : )
auf diese art, kann das dann standardisiert ablaufen
ev ist das für andere eh klar
für mich wars jetzt grad eine herumprobiererei
[Diese Nachricht wurde von mchd am 17. Nov. 2004 editiert.]
CADmium
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mchd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mchd:
Sorry, das finde ich nicht unbedingt lustig!
Konkrete Hilfe setzt nunmal eine konkrete Fragestellung voraus, und eben die wollte ich bei dir anmahnen. Enttäuschend, wenn dir dieser Hinweis bereits zuviel ist!
- Thomas -
