  Rund um AutoCAD
  Verschachtelte Wblöcke neu definieren
Autor Thema:  Verschachtelte Wblöcke neu definieren (401 mal gelesen)
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich arbeite viel mit Blöcken, oft sind sie ineinander verschachtelt.
Es kommt immer wieder vor, dass ich einen Block in verschiedenen Zeichnungen editiere, als Wblock rausschreibe und dann in anderen Zeichnungen über Block einfügen / Datei / neu definieren aktualisiere.
Jetzt ist es aber (zumindest bei mir) so, dass bei verschachtelten Blöcken immer nur die "oberste Schicht" neu definiert wird, nicht aber die tiefer liegenden Blöcke.
Ich behelfe mir damit, diese "tieferen" Blöcke dann extra neu zu definieren, was aber irgendwie lästig ist.
Also: gibts eine Möglichkeit (Systemvariable?) alle "Tiefenstufen" von verschachtelten Blöcken gleichzeitig neu zu definieren?
Schön wäre eine steuerbare Methode, weil es unter Umständen auch ganz praktisch sein kann wenn Neudefinitionen ignoriert werden.
Dank im Voraus und Grüße aus Wien
Helmut
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den BLOCK neu definierst (beim Ersetzen / neu Einfügen und gleicher Namen wie der alte!), werden alle Referenzen aktualisiert, egal, ob die sich im Modellbereich, Layout oder innerhalb von verschachtelten Blöcken befinden!!
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
nee Cadmium, hier ist etwas anderes gemeint.
Die Blockdefinition beinhaltet weitere INSERTS. Diese werden nicht aktualisiert. Ist auch logisch. Es wird ja nur die Blockdefinition des eingefügten Blockes neu definiert, und diese enthält ja nur den INSERT und niocht die Definition des verschachtelten Blockes. Es ist tatsächlich so, wie Helmut das beschreibt, dass man dann den verschachtelten Block neu reinziehen muss.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sprich: ist halt so und kann man nichts machen?
helmut
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich hatte ich ja auf eine Antwort gehofft wie:
Ja dieses lästige Neudefinieren kenn ich auch und deshalb hab ich mir ein Lisp gebastelt, dass alle Unterblöcke mit rausschreibt und auch wieder reinholt, alles schön übersichtlich mit Unterordnern und so - guck mal in einem Monat unter Deinen Christbaum
gezeichnet: Das Christkind
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
warum arbeitest du denn nicht mit dem Design-Center? In diesem lässt du dir die Zeichnung, die den WBlock darstellt, anzeigen und ziehst dir von dort aus die verschachtelten Blöcke rüber.
Grüße Holger
Holger Brischke
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Helmut Wieser:
Helmut, du bist doch nun lang genug im Forum unterwegs, solltest deshalb auch wissen, dass es für derartige Tools immer wieder Links auf Christkind-Seite(n) gibt. Du möchtest doch nichts anderes, als dass alle Blöcke einer Zeichnung als Wblock rausgeschrieben werden, die du dann als Basis deiner Neudefinieren-Aktion wieder reinziehen kannst.
Holger
Holger Brischke
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
ich arbeitete ebenfalls viel mit Blöcken (Bibliothekserstellung und Pflege).
Habe eine Gesamtzeichnung in der alle Blöcke enthalten sind. Natürlich verschachtelte. Weil diese Zeichnungen aber sehr groß sind und für die einzelnen Anwender schlecht zu händeln, schreibe ich die verschiedenen Bereiche (der gesamt-Zeichnung) als W-Blöcke heraus.
Mit den kleiner Zeichnungen kann man dann auch gut über das DC arbeiten.
Ab Acad 2004 kannst Du über das DC die einzelnen Blöcke mit der rechten Maustaste neu definieren, ohne diese in der aktuellen Zeichnung bearbeíten zu müssen.
Ansgar
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Holger: Da war wohl eher der Osterhase unterwegs ... Ich find das Päckchen nicht (unter Objekte / Blöcke ???) noch ein kleiner Tipp...
@ Ansgar: Arbeite (leider noch) mit Acad 2002 - Da geht das mit der rechten Maustaste / Neudefinieren nicht.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hatte gedacht dort etwas zu finden.
Dann versuch es mit dem hier geposteten Tool: Danke an die Säge, die mich auf diesen Beitrag higewiesen hat.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006329.shtml
Grüße Holger
Holger Brischke
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Holger: Supergut! Draussen sind die Blöcke - Kommen sie auch woanders wieder rein ?
Ich hab' da ja immer so ein Bescheidenheitsproblem - "das Tool ist super, aber... " - ich mach's mal anders: Wenn Du Lust hast das Lisp weiterzuentwickeln gib Bescheid ansonsten herzlichen Dank.
Us sollten schon drüben sein.
Helmut
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
da muß ich mich doch gleichmal melden!
Da ich den Thread gepostet habe!
@ Wieser die gleich Frage hatte ich auch mal!
Andersrum geht es auch! Gibt's auch ein Tool!
Suchmal!
Wenn ich es finde zeig ich es Dir!
Mfg
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Nov. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Helmut
Hallo Helmut,
dazu brauch ich nicht mal Lust haben. Solch ein Tool ist bereits fertig in der Schublade, nur waren das Aufträge, weshalb ich das hier nicht for free posten werde. Ich hoffe auf dein Verständnis.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Nov. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit dem Multiinsert, was es auf der Christkindseite gibt?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
