  Rund um AutoCAD
  Keine Voransich der Blöcke in DC
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Voransich der Blöcke in DC (172 mal gelesen)
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 15. Nov. 2004 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe blöcke definiert und simbol auf grund der blockgeometrie erstellt..und will diese blöcke in eine andere zeichnung über DC einfügen...stelle aber fest..das keine voransicht möglich ist..
..bin sicher..irgendeine variable ist wieder daran schuld...
um missverständnisse zu vermeiden:
...ja...ich habe die hilfe autocad benutzt..
...ja...ich habe die suche in forum benutzt..
und wenn ich was passendes gefunden hätte...würde ich nicht hier schreiben..
vielen dank....
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Nov. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo romi_cad,
um Missverständnissen vorzubeugen, ich habe auch gesucht (vermutlich sogar mit der selben Suche wie du  ), ich habe das gefunden (zur Info: Symbol schreibt man mit y nicht mit i, vielleicht hast du deshalb nichts gefunden !?).
Da du selber auf eine Variable tippst, lies dir den Thread durch (aber bitte genau, mit weiterführenden Links, eventuell ist die Lösung schon enthalten).
Sollte dein Problem weiterhin bestehen, kannst du es ja mit Hilfe des Links und der darin enthaltenen Problematik konkretisieren bzw. einschränken. Wir werden dann sicher weiter an der Lösung arbeiten !
Überprüfe auch, ob die Ansicht im DC auf grosse Symbole eingestellt ist ! Sollte alles richtig eingestellt sein, beschreibe mal was du stattdessen siehst (nichts, eine Liste, was auch immer...).
HTH fürs erste
Grüsse
romi_cad
erstellt am: 15. Nov. 2004 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tunnelbauer
habe wirklich nichts gefunden...wobei ich aber als suchbegriff nur blöcke angegeben habe..und die beiträge überflog..
..und..und...war halt in eile....
die ansicht in DC habe ich auf grosse sYmbole eingestellt und habe aber nichts gesehen..
BLOCKICON ..jetzt funktioniert es.
danke...
