  Rund um AutoCAD
  Designcenter - Blocksymbol fehlt
Autor Thema:  Designcenter - Blocksymbol fehlt (349 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Im Autcad Designcenter werden von Zeichnungen die
Blöcke (Blocksymbol) nicht mehr angezeigt.
Was ist falsch?
Kann mir jemand helfen.
Vielen Dank
Jürgen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jukni,
ich habe hier mal gesucht, und z.B.
das da gefunden.
Kann man eigentlich die Voransicht ganz unterdrücken? Neustart schon versucht? Fehler in den Blöcken ausgeschlossen?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Das Designcenter zeigt für jede Zeichnung nur
Bemstile, Layout, XRefs, und Textstile an.
Es fehlt: Blöcke, Layer und Linientypen.
Die letzten drei werden gar nicht erst angeboten.
m.f.G.
Jürgen
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Gabs dazu dann eine Lösung??ß
Habe genau das gleiche Problem
acad2002/winnt/athlon mit nvidai
danke
georg
