  Rund um AutoCAD
  Lösung: Tastaturkürzel nicht gefunden & CTB-Ordnung
Autor Thema:  Lösung: Tastaturkürzel nicht gefunden & CTB-Ordnung (294 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CTB-Ordnung.doc.txt
Unter dem folgenden Link wurde das Problem der "Fehlenden Tastaturkürzel" besprochen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006909.shtml
In dem Beitrag wurde das Problem noch nicht richtig gelöst.
Das Problem liegt in einer Verknüpfung im Support-Ordner für die Plotstyls und wurde wohl durch das Tool CreateLnkc ausgelöst.
Da mir die Arbeitsweise mit diesem Supportordner nicht richtig bewusst war, habe ich die Sachen etwas zusammengetragen und im Anhang beschrieben.
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich liebe meine eine STB.
Fragen
Für was die Verknüpfung wenn alle CTB mit dem Dateinamen angezeigt werden? Oder werden sie \\Ordener\Dateiname angezeigt.
Sollte man die Verküpfung per Hand löschen erstellen je nachdem welches Projekt gebraucht wird?
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
molo
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bernd
wir haben "diverse" Altlasten. Früher wurden von fast jedem Gewerk andere CTBs verwendet.
Bei einigen Projekten wurde für jede Kleinigkeit eine neue CTB erstellt. Dieses Chaos haben wir zum Glück in den griff bekommen.
Allerding benutzen die alten Zeichnungen noch immer diese CTBs, so dass wir sie nicht wegwerfen wollen.
Hin und wieder gibt es für Projekte auch vom Auftraggeber Forderungen bezüglich der CTBs (und wenn es nur der Name ist
Deswegen soll man tatsächlich, wenn man in so einem Projekt arbeitet, sich die Verknüpfung je nach gebrauch erstellen oder löschen.
Jeder kann sich die Verküpfung erstellen, die er braucht und muss nicht die CTBs angeboten bekommen, die andere benötigen. Wenn er sie allerdings auf einmal benötigt, braucht er nur eine Verknüpfung auf den Projektordner zu erstellen und hat gleich alle Projektspezifischen CTBs.
Wenn man möchte kann man auch nur eine Verknüpfung auf eine einziege CTB erstellen.
Wichtig ist dabei, das jeder in seinem lokalen Ordner sich die CTBs reinladen kann, die er möchte, dass es sich dabei allerdings um "globale" CTBs handelt. Damit meine ich, das Änderungen die an einer CTB vorgenommen werden, auch für alle gelten.
Morten
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist dein Anhang für ein Dateiformat?
Ich konnte ihn weder mit Word noch mit dem Editor öffnen.
Die Fehlermeldung die durch dass Tool Create Link hervorgerufen wird
entsteht nur, wenn ein User von der Festplatte aus Plotten will, d.h. die Datei lokal liegt. Die Verknüpfung verweist dann auf die lokale Platte. Versucht ein anderer User über das Netz zu Plotten, kommt es zu der Fehlermeldung, weil die Verknüpfung auf die lokale Platte verweist. Es wäre schön, wenn sich die Verknüpfung nach gebrauch wieder löschen würde :-))
Ciao
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
ein DOC File , also MS Word
(ich konnte es öffnen)
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht lässt sich das unterbinden wenn man die Verknüpfung ändert und das Ausführen in im Netz machen lässt.
Habe das hier mal so umgestellt und werde das testen.
molo
CTB-Ordnung.zip
@AsSchu
nachdem Du die Endung ".txt" gelöscht hast, sollte sich die Datei mit Word ab der Version 2002 öffnen lassen.
Ich habe ide Datei nochmal als getippte RTF-Datei eingestellt.
Zu Create Link:
So wird es wohl passiert sein. Leider war uns das nicht bekannt und im Forum wurde bisher nicht bezüglich "Create Link" auf diese Fehlermeldung hingewiesen (bzw. habe ich es nicht gefunden  ).
Morten
