| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tastaturkürzel nicht gefunden (881 mal gelesen)
MatthiasK Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 03.02.2003 Acad 2004,LT 2004, W2k, P4 2,0 Ghz, 512Ram
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen werte CAD Kollegen Beim plot Aufruf von pp ist mein Rechner irrsinnig am Arbeiten und bringt nach ca. 1,5 min eine Meldung das Tastaturkürzel nicht gefunden wurden. PC.3 und CTB liegen im Netz und lief bisher auch immer gut, nur seit 2 Tagen rechnet er sich müde. Ein Test beim Kollegen, der dieselben Einstellungen und weniger Arbeitsspeicher hat, braucht die ganze Geschichte die halbe Zeit. Was kann das sein ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasK
Servus Lösch die Verknüpfung die Angezeigt wird vom NW-Pfad. Die Konfiguration wurde wahrscheinlich von deinem Kollegen erstellt bzw seinem Rechner. Bei dir stimmt die Verknüpfung nicht mehr darum diese Fehlermeldung. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasK
Heute morgen hatte meine Kolegin auch so eine Problem. Nachdem sie die Datei (durch diesen Beitrag) weggeschmissen hatte, ging alles wieder. Heute nachmittag bekam ich so ein Problem. Bei mir ging auf einmal, nachdem ich über Strg+V Zeichnungselemente in eine neue Zeichnung kopiert hatte, der EIGENSCHAFTEN Befehl nicht mehr. AutoCAD schien einfach komplett abzustürtzen. Da im Task-Manager die Systemleistung sich im unteren Bereich befand, hatte ich AutoCAD immer vorzeitig abgebrochen. Als ich jedoch lange genug gewartet hatte, bekam ich die angehänkte Fehlermeldung. Es handelt sich tatsächlich um Windows-Verknüpfungen, die "tot" sind. Allerdings sind sie das schon eine ganze weile. Eine schon mindstens sechs Monate. Mich wundert warum AutoCAD bisher immer normal lief und heute auf einmal diese Fehler bei mir und meiner Kolegin auftauchen. Hat jemand eine Ahnung?
------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
