  Rund um AutoCAD
  probleme beim erstellen von wmf´s
Autor Thema:  probleme beim erstellen von wmf´s (498 mal gelesen)
lobby-records
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von lobby-records an!   Senden Sie eine Private Message an lobby-records  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobby-records
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen zusammen,
habe ein problem beim erstellen von wmf´s.
ich habe einen möblierungsplan (meine möbel sind blöcke) und ich habe zur darstellung flächen (hauptnutzfläche usw.) angelegt (solid schraffur). diese schraffuren liegen im modellbereich und auch beim plot unter den möbel so dass man die möbel erkennen kann. beim erstellen der wmf´s allerdings liegen die schraffuren dann über den möbeln, ich würde aber die möbel gerne sehen.
kennt jemand das problem und kann mir einen tip geben wie man dieses problem löst.
besten dank im voraus
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir ja
hatch2back von
http://www.cadditions.de/down.htm
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
Versuche mal die Schraffuren mit Hilfe des Eigenschaftsfensters auf eine Ebene tiefer zu legen, z.b. -20.
lg
Kerstin
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen Du mußt alle Schraffuren in den Hintergrund legen!
Probier mal _draworder.
Es gibt auch eine Lisp (Hatch_back.lsp).
Ich glaube dem Wiesel! www.cadwiesel.de.
Bin mir aber nicht ganz sicher. Schau mal!
Oder die Suchfunktion!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort ist recht einfach, und samt Lösung hier schonmal gepostet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001918.shtml
Kurz: WMFout nutzt die Reihenfolge der Datenbank, diese WIRKLICH geändert
hat man auch kein Problem mehr... (ab 2005 müßte es demnach auch ohne
wildes kopieren etc. funktionieren da dort die "Anzeigereihenfolge" "echt" ist)
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
lobby-records
Bauzeichner
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe beide varianten von euch probiert, sowohl mit hatch2back als auch mit -20. aber was das komische ist manche schraffur liegen darüber und manche darunter obwohl alle gleich erstellt wurden.
hat vielleicht noch jemand eine idee
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung steht direkt oben drüber..(mitlerweile)
