  Rund um AutoCAD
  Markierung
Autor Thema:  Markierung (941 mal gelesen)
obergaertner
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von obergaertner an!   Senden Sie eine Private Message an obergaertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit dem Markieren. Folgender Sachverhalt. Wenn ich etwas markiere (gekreuzte Markierung) und während des Markierens in verschiedene Bereiche der Zeichnung zoome werden am Ende nur diejenigen Objekte markiert die ich in dem Moment sehe. Die Variable PICKADD hab ich schon probiert. Die ist es nicht, weil man mit dieser ja nur einstellt ob man mehrere Markierungen hintereinander machen kann.
Weiß jemand weiter. Wäre echt super.
Gruss Obergaertner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal den Befehl zuerst aufzurufen und dann die zu behandelnden Objekte zu wählen
- Thomas -
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Welchen Zoom benutzt du denn? Bei uns ist es übrigens genauso, also erst den Befehl wählen, dann ist zoomen möglich, wenn du erst markierst und dann z.B. Zoomfenster benutzt, vergißt AutoCad halt die Markierung.
Kerstin
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss nicht unbedingt zoomen. Ich kann auch mit dem Pan in eine andere Ecke wandern. Das klappt trotzdem nicht. Auch wenn ich erst den Befehl benutzte und dann markiere.
CADmium
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
.... tja dann fällt mir zu dem Thema noch die sysvar Pickadd ein ....
- Thomas -
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry aber bei Zoomfenster ist das so, bei Pan, bei Zoomlupe, bei eigentlich allem Zoom (außer Mausrad und Bildlaufleisten.)
Kerstin
IBS BOH
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IBS BOH:
Kerstin
Wollte auch gerade das Mausrad zum zoomen vorschlagen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war in ACAD so, das ist so und wird weiterhin sein...
(wähle einfach mit mehreren Fenstern deine Objekte aus..)
ich glaube die bishierhin-Antworter haben das "Problem" nicht verstanden !?
-edit-denke es ist ganz einfach dieses zB --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006749.shtml
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
