 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahl wählt nicht alles (2806 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich will Objekte auswählen, die in einem sehr schmalen Streifen liegen. Also zoome ich mich an das rechte Ende und fange an mein Auswahlrechteck zu ziehen. Da ich damit aber nicht alles erwische, zoome ich zurück und dann wieder an die linke Begrenzung. Dort beende meine Auswahl mit dem zweiten Klick. Nun sollten eigentlich alle Objekte gewählt sein, die von Auswahlfenster berührt werden. Aber Pustekuchen. Es werden nur die Objekte markiert, die zum Schluss auf dem Bildausschnitt sichtbar sind. Hat jemand dafür eine Erklärung? Der Effekt tritt im Modell und Layoutbereich auf. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Das ist ganz normal so, also alles OK - das war nie anders... wähle halt mit mehreren Fenstern (wenn 2. Fensterpunkt gesetzt wird, muß der 1. und somit die Objekte dazwischen noch sichtbar am Screen sein) oder picke die Elemente direkt an. . - Aber in dem Fall ist mehrfach über Fenster wohl angebrachter. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user80 Mitglied Vermesser
 Beiträge: 2 Registriert: 07.03.2007
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Doch das war immer so... Im 2004, im 2007 und auch im 2009 ging das nie. Das ist dir evt nicht aufgefallen weil du vlt lange Objekte links rum markiert hast, aber was du nicht siehst wird nicht markiert. Glaubs uns! ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von user80: Das sind die beeten Hilfen, von Experten: Das war immer so... Blödsinn!!! Das war noch nie so! Aber leider such ich auch schon seit Stunden nach der Lösung und find sie nicht.
Das ist mein persönlicher Favorit für Januar 2009... ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Und noch nee Möglichkeit: Mit Modellansichtsfenstern arbeiten, um weit voneinander entfernte Objekte für einen Befehl zu wählen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
@User80 Für so ein Erstes-Posting bekommt man mindestens mal einen Verweis auf RTFM - die Niquette . Halt dich bitte auch daran, du warst damit einverstanden. Zum Thema: AutoCAD-technisch war das schon immer so - da kann man nichts dran drehen. "Aber" es ist so das sich Acad dabei natürlich irgendwoher die Informationen holt >was denn nun gerade am Bildschirm dargestellt wird< Sollte dies Quelle also bei dir vorher mal anders (also eigentlich fehlerhaft) gearbeitet haben so kann es natürlich sein das sich diese Eigenart bei dir nicht so gezeigt hatte. Grafiktreiber/Grafikspeicher !? (Ich kenne noch jemanden bei dem das derzeit so sein "soll", es ist aber keine ACAD-Einstellung oder gar Versionsanhängig) ohhhhm ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
