| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: hp 5550 (152 mal gelesen)
batman17 Mitglied staatl. gepr. holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 12.10.2004 Intel Core i7 2.20GHz 8GB NVIDIA Quadro 1000M Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, hat jemand erfahrung mit dem hp 5550 a3 farblaser drucker, was das einstellen des papierformates betrifft? meine vorlagen sind im hp format RA3 erstellt, was aber beim drucken nicht auf das richtige fach schickt, sondern nur auf die manuele zufuhr...kennt jemand das problem?? gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
Hallo, ohne den Drucker direkt zu kennen: Schau mal in den grundsätzlichen Einstellungen des Druckers. Formate, die er nicht kennt, versucht er grundsätzlich über die manuelle Zufuhr zu erreichen, und das aus jedem Programm. Evtl. muss das am Gerät selbst eingestellt werden, woher weiß er denn sonst, welches Format in welchem Fach ist? Was ist "RA3"? ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das haben wir ja schon probiert. über die seiten einrichtung im layout bietet er dieses format an. es gewährleistet ein drucken bis an den papierrand, weil das format mit 301x432mm angegeben ist...müssen wohl mal bei hp anfragen. trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
