  Rund um AutoCAD
  Probleme mit dem Druck von Pixelbildern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit dem Druck von Pixelbildern (515 mal gelesen)
Arkeolog
Archaeologe
Sehen Sie sich das Profil von Arkeolog an!   Senden Sie eine Private Message an Arkeolog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arkeolog
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir hatten in den letzten beiden Monaten in Ägypten immer folgendes Problem mit unserer Kombination aus Canon i6500 und Autocad 2002:
Wenn wir Autocad-Dateien mit Rasterbildern ausgedruckt haben, so wiesen diese immer in regelmäßigen Abständen (ca. 2cm) schmale weiße Streifen (ca. 3mm) auf. Das Problem trat nur beim Drucken aus Autocad auf, nicht aber bei anderen Programmen.
Wir haben als Workaround die betreffenden Dateien immer über Acrobat 6.0pro in PDFs gedruckt und diese dann wiederum auf dem Tintenstrahler ausgedruckt. Dies war aber wg. der großen Datenmengen wenig praktikabel (oftmals Wartezeiten von über 1 Stunde) und führte dabei auch bei komplexeren Dateien oftmals zu PDF-Fehlern.
Ich hatte das selbe Problem schon mal mit einem alten Epson Stylus 1290 in der Türkei, konnte da aber das Problem mit einem neuen Treiber lösen. Für den Canon i6500 gibt es nun keinen neueren Treiber.
Wie kann ich diese Klippen umschiffen? Gibt es Einstellungsmöglichkeiten? Oder kann ich es durch Umstieg auf eine neue Autocad-Version (mach ich nur ungern...) lösen?
Und: Bei welchen Druckern tritt das Problem überhaupt auf? Wir wollen demnächst wieder ein oder zwei A3+-Geräte für die Uni kaufen und würden dabei gern auf Nummer sicher gehen, dass die Probleme nicht wieder auftauchen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ralph
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkeolog 10 Unities + Antwort hilfreich
-ältere Druckertreiber versuchen
-ist der Drucker direkt oder über Netzwerk angeschlossen
-versuchen "Speicherprobleme vermeiden" (gibt´s das bei Canon *kopfkratz*)
-Vielleicht eine Speicherweiterung
Edit: hab das mit der Suche und weisse Streifen gefunden
ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005063.shtml
ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005302.shtml
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Nov. 2004 editiert.]
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkeolog 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
kurze pfadnamen für pixelbilder verwenden.
einen versuch ists wert.
gruss jochen
  N
W-|-O
  S
atanvarne
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von atanvarne an!   Senden Sie eine Private Message an atanvarne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atanvarne
erstellt am: 14. Feb. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkeolog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab ein ähnliches Problem mit AutoCAD 2004 und Canon i6500!
Die Pixelbilder werden bei mir perfekt gedruckt, aber meine Verlaufs-schraffuren haben diese tollen weissen Streifen auch ca. alle 2cm.
Auch wenn ich die Datei als dxf drucke, hab ich das Problem. Bei pdf und dwf wird die Zeichnung allerdings perfekt gedruckt!
An was kann das liegen?
Bernd P
cook-general
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkeolog 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Prob hab ich auch. Kuck mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007479.shtml . Mir hat´s nicht geholfen, hab´s über PDF ausgedruckt.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 15. Feb. 2005 editiert.]
atanvarne
Studentin
erstellt am: 17. Feb. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkeolog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmpf, dann wird mir auch nichts anderes als pdf übrigbleiben...
Ich versteh das nicht, dass ist doch ein guter und teurer Drucker!
