  Rund um AutoCAD
  layout - in ansichtsfenster gefrorene layer
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  layout - in ansichtsfenster gefrorene layer (996 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit dem designcenter ein layout in eine neue zeichnung eingefügt. nun sind aber die layer im ansichtsfenster wieder alle getaut. (Option frieren im aktuelle Ansichtsfenster). Ist es möglich die Ansichtsfenster 1:1 zu übernehmen? Hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt.
Danke im voraus
Philipp Mutschlechner,
Brixen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist so....?
Mit dem Layer Manager von den ETV1-9 Status speichern...
Gab schon einige Hinweise im Forum.
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
sollte eigentlich wie gewünscht funktionieren..
Also: Sicher das du gleichnamige Layer in der "Vorlage" gefroren hast ?
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008569.shtml
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Nov. 2004 editiert.]
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub ich habe mich nicht verständlich ausgedrückt,
ich möchte also ein ansichtfenster in eine neue zeichnung kopieren, in der unter der Option "frieren in aktuellen ansichtsfenster" im layer-manager, die gleichen einstellungen stehen. bei mir werden alle layer getaut.
Brixen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte dich verstanden und korrekt auf deine Fragestellung geantwortet.
Kramer24 hat deine Beschreibung etwas ignoriert, aber damit auf deine nun erneute Schilderung
bereits eine passende Antwort gegeben...
Wie kommst du drauf das man dich nicht versteht (abgesehen davon das du dein Anliegen plötzlich etwas "verändert" hast)
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok habe das probiert, verstehe aber nicht genau wie ich da was genau tun muß, könnt ihr mir bitte eine kurze anleitung geben.
Danke nochmal
Brixen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Als ERSTES brauchst du die Expresstools
/ auf ACAD2004 CD enthalten muß aber zusätzlich installiert werden /
/ danach evtl von www.defun.de  die deutsche Übersetzung runterzeiehn (muß aber nicht) /
Dann die Funktion LMAN in der Expresshilfe nachlesen und sich damit vertraut machen.
Der Rest steht ja im oben genannten Thread..
Beim LAYOUT "kopieren" via Designcenter sollte es ohne Probleme
funktionieren, enthält das Layout ein Ansichtsfenster, so werden
dessen Eigenschaften beibehalten ..
Jetzt mußt du nur entscheiden was du eigentlich hast/möchtest
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigen probieren hab ich jetzt alles geschafft,
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Grüße aus dem sonnigen Südtirol
Brixen
