  Rund um AutoCAD
  VIEWPORT kopieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VIEWPORT kopieren (723 mal gelesen)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2 Layouts, auf denen ich  Objekte aus dem gleichen Modelbereich mit unterschiedlichen Layer-EIN-AUS Einstellungen(es handelt sich um einen Bauphasenplan) darstelle.
Jetzt will ich beide Layouts zusätzlich auf einem neuen Layout darstellen und habe mal das 1. Layout kopiert . Der Versuch, das Viewport mit seinen Layereinstellungen vom 2. Layout auf das neue 3.Layout zu kopieren bringt aber nicht das gewünschte Ergebnis. Das Viewport übernimmt die Layereinstellungen vom kopierten Viewport(Layout 1-->3). Gibt es da eine Lösung?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Okt. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so als Tipp.
Ich friere und taue meine aflayer.
So kannst du das bequem in der Layersteuerung umstellen.
Ciao
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 01. Okt. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast natürlich recht, EIN-AUS war schreiben ohne denken. Richtig ist Frieren und Tauen im Current VP, was ich auch gemacht habe. Aber bei vielen Layern ist das nicht bequem, wenn man gerne nur kopieren möchte.
ciao
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2004 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Helmut,
ich benutze hierfür immer "lman" aus den Express Tools. Layerstatus im beweglichen Pbereich speichern, und dann im neuen Mansfen den Status wieder aufrufen.
Lothar
