  Rund um AutoCAD
  Leiste in autocad
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leiste in autocad (505 mal gelesen)
tameryilmaz
Sehen Sie sich das Profil von tameryilmaz an!   Senden Sie eine Private Message an tameryilmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tameryilmaz
CAD-Software:
CATIA V4
CATIA V5
Pro/E Wildfire
Inventor 8
Autocad Mechanical 6
Robcad 6.0.3<P>Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
Ein gig Arbeitsspeicher
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag,
ich habe da ein problem mit autocad:
um es näher zu erläutern habe ich screenshots angehängt
irgendwie wird unten die lesite immer weiter nach aussen geschoben wodurch nach einiger zeit die leiste für den objektfang, spurverfolgung, etc. nicht mit ansteuerbar ist.
die immer "länger" werdende teil scheint die letzten benutzten befehle zu beinhalten?!?!?!
meine frage: kann ich diese funktion ausschalten so das die buttons nicht oder ist es möglich den "länger" werden teil der leiste zu leeren??
danke schonmal im vorraus
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tameryilmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
tameryilmaz
CAD-Software:
CATIA V4
CATIA V5
Pro/E Wildfire
Inventor 8
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe mir das angeschaut und ausprobiert, aber die leiste wächst weiterhin wie gehabt, hat sich nix geändert
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tameryilmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutz du vielleicht ein Zusatzprogramm das den Modemacro immer wieder ändert?
Durch Eingabe von Modemacro und danach . wird die untere Leiste wieder auf Standart geändert.
  Martin
tameryilmaz
CAD-Software:
CATIA V4
CATIA V5
Pro/E Wildfire
Inventor 8
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx @ mkl-cad,
dein tipp hat geklappt
Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tameryilmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal eine Frage: Was bringt es eigentlich, wenn man -der Hilfe wegen- die Suchfunktion benutzt und einen Link postet, der dann völlig ignoriert wird?? Die Lösung Deines Problems, tameryilmaz, steht gleich in der ersten Antwort von Caladia ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000652.shtml ).
Augen auf! Danke und Grüße, Lothar
tameryilmaz
CAD-Software:
CATIA V4
CATIA V5
Pro/E Wildfire
Inventor 8
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
erstellt am: 28. Okt. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz ehrlich, die erste antwort hab ich irgendwie völlig überlesen, stimmt, definitiv mein fehler, stand wirklich schon drin, sorry
Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
