  AutoCAD Mechanical
  Mech 6 - Müll in der Statuszeile
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mech 6 - Müll in der Statuszeile (2412 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuerdings kommt es immer häufiger vor, dass die Stauszeile mit Objektfängen überladen wird und das, was man dort eigentlich sehen will allmählich nach rechts hinausgeschoben wird (siehe Bild). Nach einem Neustart von Mech 6 ist dann alles wieder wie es sein soll.
Wer hat eine Idee?
Gruß Martin Sigloch
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte dir dur ein Zusatzproggi reingehaun worden sein. z.B. TGA macht auch son Müll rein. Gib mal Modemacro ein und ´nen Punkt (.)
Caladia
Martin Sigloch
erstellt am: 14. Mrz. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Caladia:
Was ist bitte TGA?
SteffenPudor
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von SteffenPudor an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenPudor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenPudor
erstellt am: 15. Mrz. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Herr Sigloch,
Das der Fang in der Statuszeile angezeigt wird, ist ein Feature von Autodesk Mechanical - nicht allerdings das die Statuszeile dadurch zugemüllt wird. Das Feature verläßt sich darauf, daß die Variable Modemacro von anderen Applikationen auf die richtige Art und Weise verwendet wird. Ist das nicht der Fall, kommt das Feature durcheinander und müllt die Zeile zu.
Wenn Sie keine Fangmodi angezeigt haben wollen, so können Sie es unter den Einstellung von "mechanical" ausschalten. Rufen Sie AmPowersnap auf der Kommandozeile auf und schalten Sie "fang in statuszeile anzeigen" aus. (Kann sein, daß der Text abweicht, habe AutoCAD Mechanical lange nicht am Laufen gehabt).
Mit freundlichen Grüßen,
Steffen Pudor/web2CAD Amberg
www.genius.de www.web2cad.de
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
TGA ist nur ne Aplikation, hätte auch Dutzend andere auführen können. War nur´n Beispiel. Ortho, Fang usw. sind bei mir dadurch rausgeschoben worden.
Caladia
Martin Sigloch
erstellt am: 17. Mrz. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, modemacro hat geholfen
Martin Sigloch
