  Rund um AutoCAD
  DWF-Dateien und Hyperlinks
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWF-Dateien und Hyperlinks (682 mal gelesen)
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
ich habe aus einer Zeichnung, die Hyperlinks enthält eine DWF-Datei erzeugt. Diese habe ich dann mit dem Autodesk DWF-Viewer angeschaut. Stellte dabei allerdings fest, dass die Hyperlinks nicht mehr vorhanden waren. Im AutoCAD hat alles funktioniert.
Wieso ist das so?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
Jürgen
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du da werde ich nicht schlau raus.
Wie das im autoCAD geht, weiß ich ja. Aber das mit der DWF klappt nicht. Was es schon mal hat.
Jürgen
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im DWF-Viewer 4.1 geht das wie in AutoCAD 2005: STRG+Mausklick (linke Maustaste).
___________
Markus
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir benutzen die Version 5.0 (Build 5.0.0.320).
Dort scheint es nicht zu funktionieren.
Jürgen
marcokochini
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir Version 5.0 (Build-Version 5.0.0.521) installiert, klappt einwandfrei mit den Links.
___________
Markus
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wo hast Du denn diese Build her?
Von AutoDESK kann man nur 5.0.0.320 downloaden.
Jürgen
marcokochini
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Version 4.1 automatisch upgedatet, "Hilfe>Auf Viewer-Updates überprüfen...".
___________
Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe eben nachgesehen und man bekommt den
Build Version: 5,0,0,521
siehe hier:
Homepage
Download
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dwf.zip
Also mittlerweile habe ich dieses Build auch.
Aber es funktioniert immer noch nicht.
Habe eine Datei angehängt. Vielleicht schaut ihr mal rein
marcokochini
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
link.dwf.txt
Es gibt da keine Links. Wie hast Du die DWF erzeugt?
Ich habe mal eine DWF mit Links angehängt erstellt mit "Plotten>DWF6ePlot.pc3".
___________
Markus
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
03990-10-EG0-AU-BS_CSSBekleidung.zip
Habe es genau so gemacht. Es geht einfach nicht.
Habe Dir mal die Original-Datei angehängt. Sei bitte so nett und versuch es mit ihr einaml. Wenn es bei dir geht, dann muss ich hier mal suchen.
Jürgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auflösung ist ganz einfach (im Detail zugegeben nicht ganz) :
Blockreferenzen eines Blockes welcher ausschließlich aus Attributen besteht,
kann zur Verknüpfung von HLinks (im DWF) nicht genutzt werden !
Teste es aus: Editiere den Block (refedit) und zeichne ein Rechteck um die Attributdefinitionen (zB)
Dann eine DWF erstellen: siehe da  - ES KLAPPT !
Ob dies irgendwo dokumentiert ist keine Ahnung , habe aber auch keine Zeit,
du aber immerhin den Haken woran es liegt/lag .
[Um sich eine Erklärung zu basteln müßte ich nun erzählen was Blöcke und Attribute überhaupt sind etc. dafür fehlt mir aber die Zeit und zudem wird es den Sachverhalt nicht ändern]
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Alles klar, habe verstanden.
Vielen, vielen Dank für Deine Bemühungen. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Im Übrigen ist mir klar was Blöcke, Attribute und Blockrefernezen sind. Eine Erklärung ist deshalb nicht notwenidg.
Danke nochmals.
Jürgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freut mich helfen zu können
PS.: zu Blöcken: hätte wohl mal dein Profil ansehen sollen
