Thema: autocad verlinken von bildern (897 mal gelesen)
sleepwalker Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2001 Windows XP SP1, AutoCAD 2002 SP1 dt., ADT 3.3 SP1 dt., CATS SymCAD, PitCup Centrino 1,6GhZ, 512MB Ram, 80GB, Radeon 9600 Graik 64MB
erstellt am: 25. Mrz. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, folgendes problem ... vielleicht hat das wer von euch schon gehabt block (z.b. nur rechteck) in der zeichnung mit einem hyperlink zu einem bild (c:\bild.jpg) ... kann man den link im dwf file nicht öffnen? in der dwg funktioniert grüsse sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepwalker
Hallo zusammen Wie öffnet man denn so einen Hyperlink in einer DWG-Zeichnung. Den Link setzen, bis dahin bin ich gekommen. Aber beim Anklicken des Objekts müsste automatisch ein Bild oder ein Dokument von der lokalen Festplatte geöffnet werden. Besten Dank für Eure Antworten und Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepwalker
Hallo furter, wenn in AutoCAD ein Objekt (hier das Bild) importiert wurde, ist AutoCAD der Container und das Bildbearbeitungsprogramm der Server. * Container empfängt und benutzt Daten in OLE * Server stellt Daten in OLE zur Verfügung OLE garantiert, daß man die importierten Daten erneut in der Server-Anwendung bearbeiten kann ("die Daten haben sich gemerkt wo sie herkommen"). Mit einem Doppelklick auf auf die Daten (hier das Bild)wird die Serveranwendung (das Bildbearbeitungsprogramm) automatisch gestartet... Dazu müssen sowohl Bild und Bildbearbeitungsprogramm noch existieren. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepwalker
@furter In der Hilfe das Thema an: "Registerkarte Benutzereinstellungen, Dialogfeld Optionen" & "Verwenden eines Hyperlinks zum Zugriff auf eine Datei oder eine Webseite" Mit nur "einem Klick" wie du das aus anderen Anwendungen gewöhnt bist geht das nicht ! - dies war hier auch schon Thema weil das 1-Klick-Verhalten natürlich von vielen gewünscht ist. Die Verlinkungen in DWT´s sind ebenfalls schon diskutiert worden und man wird auch darüber entsprechendes finden- der DWF-Viewer (ADESK) den ich gerade installiert habe sagt im übrigen dazu das mit STRG+LMT dem Link gefolgt wird... evtl hilft das ? ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepwalker
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das selbe Problem habe ich z.Z. auch. Aber so ganz werde ich aus den Beiträgen oben nicht schlau. Vielleicht hilft mir ja jemand. Jürgen |
