  Rund um AutoCAD
  Konstruktionslinien regenerieren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionslinien regenerieren (195 mal gelesen)
CAD-Werner
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Werner
Betriebssystem: WIN 98 bzw. WIN XP
AutoCAD 2002, AutoCAD Mechanical 6, Inventor 5.3
Rechner: Pentium 2,6 und AMD +2000XP
RAM: 256 MB
Grafik: Nvidia Geforce4 MX440-SE bzw. S3 Graphics Pro Savage DDR
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei AutoCAD 2004 ein Problem: Wenn ich mit Konstruktionslinien arbeite und diese dann regenerieren will, um meine Bauteile wieder in den Vordergrund zu bekommen, dann funktioniert dies leider nicht. Meine Körperkanten (Layer 0) bleiben hinten den Konstruktionslinien. Kann mir jemand weiterhelfen? Muss ich eine Einstellung ändern?
Vielen Dank für Euere Hilfe!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir das weiter ..
- Thomas -
