 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Durchmesser ändern (1756 mal gelesen)
woodworker Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man am schnellsten, Zeichnungen mit Bohrungen (ca. 50 -100 Pro Zeichnung) die unterschiedliche Durchmesser haben (12,5 bis 6,5mm), auf einen Durchmesser bringen z.B. 10,5mm. Die Zeichnungen bestehen alle nur aus einem Layer  mit einer Farbe wo alles drin ist (Linien / Maße / Text usw.), ich muss den Kunden noch erziehen. Danke für eure Hilfe. Gruß woodworker
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woodworker
Hallo woodworker, wenn alle vorkommenden Kreise Bohrungen sind, ganz simpel: Schnellauswahl >>> Kreis >>> alle auswählen >>> Eigenschaftsfenster den Durchmesser bzw. den Radius überschreiben Sind nicht alle Kreise Bohrungen musst du diejenigen händisch abwählen, welche nicht geändert werden sollen, restliche auszuführende Schritte bleiben aber gleich. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woodworker
edo2000 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woodworker
woodworker Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
